Skillnad med Unichip
Jag har nu lyckats ta ett kort på mitt bromspapper från min Crx vtec och tänkte att det kanske kan vara intressant att se för dom som eventuellt funderar på Unichip. Det är tyvärr inte hjulhästar utan den uträknade kraften på motorn. Max på hjulen var det 152hk.
Jag hade tänkt lägga en glasskiva med rutmönster på papperet men det kanske duger att titta på.
<a href="http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... G_1036.JPG" target="_blank">http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... 036.JPG</a>
Jag vet inte om jag skulle ha lagt denna topic i Teknik men i så fall får ni flytta den.
Markus Håsteen
Accord Coupé 3.0 V6 -00
<!--QuoteBegin-M.Håsteen+8 Oct 2004, 01:35:09--><div class='quotetop'>QUOTE(M.Håsteen 4 8 Oct 2004, 01:35:09)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Det är tyvärr inte hjulhästar utan den uträknade kraften på motorn. Max på hjulen var det 152hk.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jag förstog inte vad du mena, var det 152 drivhjulshästar, eller 152beräknade motorhästar?
Om dem har beräknat din motoreffekt så har dem ju utgått från en drivhjulsefffekt.
Only M Matters
152hk på hjulen är rätt normalt. Dock skiljer det rätt mycket mellan de rullande landsvägarna.
Det va 179,5hk på motorn.
Det som va gjort åt den va:
Extraktor, TME avgas, filter och en dålig drivknut. [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Unichipet gav ungefär 3kw på hela registret men 5kw på toppen.
Edit: Ja det va en EE8.
Markus Håsteen
Tycker 180Bhp är för mycket för det trimmet. Men 152WHp kan stämma. För att många har det med det trimmet.
Om du har ca 152Whp och ca 180Bhp ~ 15,5 effektförlust
Beräknar man 152Whp med ca 10% effektförlust blir det ca 167Bhp. Vilket jag tror mer stämmer på din motor.
Only M Matters
<!--QuoteBegin-YASH+8 Oct 2004, 14:50:14--><div class='quotetop'>QUOTE(YASH 4 8 Oct 2004, 14:50:14)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tycker 180Bhp är för mycket för det trimmet. Men 152WHp kan stämma. För att många har det med det trimmet.
Beräknar man 152Whp med ca 10% effektförlust blir det ca 167Bhp. Vilket jag tror mer stämmer på din motor.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Det stora effektförlusten kan ha berott på den trasiga drivknuten.
Markus Håsteen
Alltså.... dem kan inte mäta din effektförlust med rullande landsväg exakt.
Dem mäter bara din effekt på hjulen.
Vill du veta exakt motor hästar ska du bromsa motor lös i bänk.
Only M Matters
<!--QuoteBegin-YASH+8 Oct 2004, 15:03:57--><div class='quotetop'>QUOTE(YASH 4 8 Oct 2004, 15:03:57)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Alltså.... dem kan inte mäta din effektförlust med rullande landsväg exakt.
Vill du veta exakt motor hästar ska du bromsa motor lös i bänk.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jag vet att det bara är ett program som räknar ut motoreffekten, men jag kan som sagt ha haft högre effektförlust pga min drivknut, hade även 17":are.
Tyvärr fick jag inget bromspapper på hjulhästarna, men men, bilen är ju död sedan 2 år tillbaka ändå.
Markus Håsteen
Oki men då hade du inte fått 152Whp utan mindre.
Knackande drivknut har nog ingen betydelse, men 17" kan minska effekten.
Only M Matters
Anders Lundgren
Allt detta tjat om motorhästar går mig på nerverna. Finns det verkligen någon som tror att över 10% skulle försvinna mellan asfalt och motorn.
Vi gör ett litet (relativt ovetenskapligt) räkneexempel så alla fattar:
Vi tar en motor med 110kw (150hk). Om vi säger att drivlinan inklusive däck ger 15% förlust skulle detta innebära 16 500w.
Smaka på den siffran! Hur mkt är en byggläkt på, hårtorken, spisen etc.
I andra ord är bilens drivlina en stark konkurrent till själva helvetet och djävulen själv hade förmodligen jagat din bil och vrålat "sluta sno mina kunder!!!"
Så om du inte kör omkring med en brinnande växellåda kan du vara säker på att den inte tar 15% av motoreffekten.
Därför vill jag starkt poängtera detta en gång till!:
DET ENDA SOM ÄR INTRESSANT ÄR DRIVHJULSHÄSTAR!
Nu fick jag det ur systemet och kan återgå till det väsentliga:
3-5kw är jävligt bra för ett chip!
Assumption is the mother of all fuck-ups!
Anders Lundgren
Medlem #049
<a href='http://www.welavracing.com' target='_blank'>www.welavracing.com</a>
Anders Lundgren
Medlem #049
Nu är jag lite fundersam. Eftersom jag troligtvis inte hade 20kw effektförlust så stämmar nån av siffrorna inte. Men var det 179,5hk på motorn eller 152hk på hjulen? Jag tror nog mest på hjulhästarna och att det har bliviten taskig uträkning på motorn pga den dåliga drivknuten.
Jag har trott att 15% effektförlust var normalt men jag har bara bromsat en bil och inte kollat så mycket på andra bromspapper. Vad är normal effektförlust på en Crx vtec?
Markus Håsteen
