Vei fördelare på en Esi
Tjena adio..
Jag ska prova det imorgon och kan återkomma till dig med svar..
Men om du kunde kolla upp ifall du kan hitta en vei fördelare vore det guld..
Ring om du hittar nån..
Numret står på köptråden..
Men visst fan e det väldigt vanligt att kamremmen kuggar ifall lagret i fördelaren går sönder?
Daniel Jonsson
<!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->[b]Flygtekniker på SAS Technical Services[/b]<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Tjena..
Testade att trycka in en esi fördelare i en Vei och det fungerar säkert om man moddar om den men dom tre skruvarna som håller hela fördelaren satt inte helt på samma ställe.. skruvhålen var försjutna ca 2 mm... kanske går att slipa ur men då kommer kanske tändningen bli fel =(
Så nu är jag tillbaka på ruta ett med mitt fördelarproblem.. du visste inte någon med en vei fördelare liggandes eller?
Mvh Dale
Mvh Dale
Daniel Jonsson
TriXiE77
- Bil: Bilbytarkungen
- Namn: Mikael Fröjdfeldt
2mm fel? jag plockade av en fördelare från en esi satte den på min vei.. där sitter den fortfarande kvar.. jag modda INGENTING.. fördelaren går att vrida på för att justera tändningen.. så dom där 2mm du pratar vet jag inte vart du får ifrån.. vrid hela fördelaren då?
073-9034221
Medlemnr: 595
TRIXIE RACING
Medlemnr: 595
TRIXIE RACING
Jojo jag vet att man kan vrida fördelaren och justera tändningen men det spelade ingen roll i det här fallet för ju mer man vred åt något håll desto mindre passade hålen.. Det e årsmodell mellan 92-95 du pratar om va? Hålen satt försjutna snett uppåt..
Daniel Jonsson
TriXiE77
låter ju högst märkligt.. jag har då aldrig vart med om att de inte passar i höjdled.. alla fördelare går att pilla dit så man ser alla hål men att fästöronen sitter i olika positioner så de inte går att fästa ordentligt... dvs inte går att få dit alla skruvar..
hursom sitter de iaf till 200% säkerhet en esi fördelare på den vei från -93 som stumpen åker omkring i.. den passa rakt av.. och funkar än idag vad jag känner till... hålbilden var samma när jag jämförde och alla bultar sitter där dom ska... hade även isär och jämförde och såg ingen skillnad.. däremot skiljer de mellan lsi och vei / esi.. de saknas en pryl som sitter mot själva axeln.. ser ut som nån sensor eller liknande..
jag kanske bara hade tvärflyt..............?
073-9034221
Medlemnr: 595
TRIXIE RACING
Medlemnr: 595
TRIXIE RACING
Jag fick köpa en av en kille i v-ås.. Anders som hade esi- fördelaren... men det e jävligt konstigt faktiskt.. Hur kan det vara så här?? jag menar det borde vara samma fördelare på alla esi motorer samt vei men då hade det ju passat.. du menar alltså att esi:n passade lika bra som vei:n? Var du ens tvungen att flytta elkontakterna ett kvarts varv?
Daniel Jonsson
He´he.. det var som fan..
Ringde skroten oxå men den fördelaren var snodd.. Fan jag vill verkligen veta hur trixxi fixxa biffen på sin.. Jag vill få igång rucklet nu.. Nån som kan fixa det? ska nog försöka modda esi:n btw..
Daniel Jonsson
