Jag tror att min del sol har fel på main-relay. Jag hade fel på min crx -88, fast på den så slocknade inte motorlampan om reläet inte slår till. På del solen så släcks lampan men jag hör att pumpen inte är igång. Sen får jag vrida av o på typ 20 ggr så hör jag pumpen o sen går det att köra iväg.
Så på ni som hade main-relay fel på era del sol'er. Har lampat slocknat även om pumpen inte gått igång?
/ Hannes
Main relay, del sol
captain_nemo
Ja. Gula lampan slocknar efter en stund, trots att pumpen inte gått. En härlig liten egenhet hos Honda man får lära sig att leva med. Alt - löda om reläet enligt instrux i någon av de trådar som tar upp detta.
nemo
nemo
Jörgen Eriksson
Södertälje
Södertälje
krollan
- Bil: del sol vti-t
- Namn: Kristofer Andersson
Eller kolla på en pick and pay skrot kan inte gå på mer än en hundring eller nått funkar mellan alla -92> gen vad jag vet,har själv ett från en vei eller lsi.
Kristofer Andersson
medlemnr. 557
medlemnr. 557
Uppar min gamla tråd. Jag börjar fundera på om det verkligen är fel på main-relay. Bilen startar men dör efter någon sekund, även fast pumpen gått igång. Så får man försöka starta den typ 15 ggr o till slut går det. Kan det va main-relay ändå? Släpper relät då eller? Om den väl startat o gått i längre än en sekund så går den felfritt.
Hannes Bjurek
Del sol
Del sol
krollan
Har du testat och kollat så att där kommer ordentlig gnista från fördelaren? kan vara ignitorn som spökar.
Kristofer Andersson
medlemnr. 557
medlemnr. 557
Nej det har jag inte. Vet inte riktigt hur jag ska kolla det heller. Jag tänket börja med att löda om main relay nu och se vad som händer. Idag va det varmt här och då bråkade bilen även när den va kall. Det låter ju lite som main relay. Nu gäller det bara att hitta relät.krollan skrev:Har du testat och kollat så att där kommer ordentlig gnista från fördelaren? kan vara ignitorn som spökar.
Hannes Bjurek
Del sol
Del sol
Happ, det va main relay. Jag lödde om det igår och nu startar den alltid.
Vill bara skriva till andra som får samma fel att min bil behövde inte fungera även fast man hörde bränslepumpen. Mitt relä slog till men släppte alternativt så utförde inte main relay dom övriga sakerna den skall göra efter pumpen.
Slutsats: Main relay kan va paj även fast relät slår till samtidigt som bilen inte startar
Hannes Bjurek
Del sol
Del sol
