Höga avgaser??
CO 8,1 (0,5)
HC 530 (100)
CO 2500 0.9 (0,3)
LAMBDA 0,80 (0,97-1,03)
Vad jag har gjort är bytt OLJA, LUFTFILTER, TS, LAMBDA + GRENRÖR (spricka i grenröret)
och nu när jag felsöker byglar den 2 poliga blåa kontakten, vrider nyckeln och får bara fastsken i lampan
inga felkoder utan den lyser med fastsken. Läste i en annan tråd att det är fel på ECU-n men undrar om
jag gör nåt fel och måste jag byta hela motorstyrenhet.
BILEN HONDA 1,6I SR -96
EDIT: har även kollat temp givaren vilken är ok. Mäte avgas värden hos en kompis idag men de är nästan aldrig detsamma alla värdena varierar
för varje gång man mäter.
HC 530 (100)
CO 2500 0.9 (0,3)
katalysatorn.
Tog av den och den såg väl ok ut blåste ut lite skit, kan en dålig kat påverka lambdas värde också??
En symptom jag glömde nämna är att ibland speciellt när bilen är kall och man trycker på gasen så sjunker gaspedalen
bara igenom ger ingen gas, släpper man och trycker igen blir det helt normalt?? :worthy:
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
Testa att koppla ur lambdan o se om det blir bättre. Men det låter som det är fel på katten med, eller hål i avgassystemet nånstans, eller både och
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
tvivlar på att det är katten, iom att ditt lambda är så fel.. Den verkar ju gå tokfett...
Men jag har ju bytt lambdan. Vad jag inte förstår är det här att man förlorar gasen har hänt några gånger idag
??? Luftmassgivare kan den ha nåt med saken att göra och det är nästan bara när bilen är kall. Lambdan är köpt på biltema
vissa har haft dålig erfarenhet med deras lambdor. Har kör förbud på tisdag så alla förslag är uppskattade.
MoRoN
- Bil: Prelude 2.2vti
- Namn: Patrik Pawlak
Det här med hc värdet hade jag också problem, men på min bil hade det något med spjällhuset att göra kommer inte ihåg exakt vad det var men d e iaf värt att kolla upp. lycka till med allt
Patrik Pawlak
stockholm
stockholm
