pendlande tomgång!
Kimzz
- Bil: Integra Type-R DC5
- Namn: Kim Huseby
När jag har kört bilen varm så börjar bilen pendla på tomgång, men när jag stänger av ljuset eller fläkten så slutar den pendla, har iochförsig inte haft igång den så jätte länge utan ljusen på men den slutar iallafall för några minuter. Vad kan vara fel??? lite jobbigt när det pendlar mellan 800-1100rpm kanske.
Är det någon som har hafft liknade problem? hittade inte så mycket som liknade när jag sökte.
mvh
Kim huseby
mvh
Kim huseby
Bilar i min ägo:
Honda Accord 2,0 -94
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
nja batteriet ser inte dåligt ut, ser väldigt fint ut faktiskt. bra med vatten i det med. eller det kanske kan vara dåligt iallafall??
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
civic 92
- Bil: Ek4
- Namn: Daniel hammarstedt
tänkte mest på att det e generatorn som laddar dåligt.. men i o med att du sa att det var när du kört den varma som det blev så så vet jag inte för då borde den ju laddat upp sig när du kört.. det e ju samma sak när du ska hjälpa någon med startkablar att starta en bil om du då hjälper någon annan och har igång din bil så tar den bilen du hjälper mycket ström ifrån din bil och då går samtidigt din tomgång ner.. så helt klart har det med laddningen att göra!
Daniel Hammarstedt
Biltransport uthyres
0766296019
Ek4 SC
0766296019
Ek4 SC
På tal om tomgång..
jag bytte kolen i generatorn... o nu laddar den som satan..typ 15-16V i batteriet.. och jag har också så att tomgången ligger rnt 1000 fast den ska ligga runt 750 -800... o batteriet mitt är nytt.. Något mera man kanske kan kolla upp?
______________________________________
<!--fonto:Comic Sans MS--><span style="font-family:Comic Sans MS"><!--/fonto-->Ålänningen<!--fontc--></span><!--/fontc-->
<!--fonto:Comic Sans MS--><span style="font-family:Comic Sans MS"><!--/fonto-->Mikael Dahlström<!--fontc--></span><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto-->Honda Civic 1.6i doch<!--fontc--></span><!--/fontc-->
<!--fonto:Comic Sans MS--><span style="font-family:Comic Sans MS"><!--/fonto-->Micke_gottbyFBK[AT]hotmail.com<!--fontc--></span><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto-->+358 40 835 6880<!--fontc--></span><!--/fontc-->
den varierar olika, ibland gjorde den så hos mig oxå men stod man på 2000 rpm och drog ner den i dragläge typ till 1000 rpm o släppte gasen o satte den i friläge så stllde den sig på 900 rpm igen. kom aldrig på vad felet var då den gjorde så ibland. hade iofs bara kört den på sommaren då så jag minns inte hur den var första året jag hade den. men kolla laddningen och skulle kanske även kunna vara fint med ett ground kitt då brukar elen i bilen funka bättre oxå, men den bilen har inte problem med el direkt men ändå bra att ha =)
TRÖTT PÅ FRAMHJULSDRIFT!!!!!!
Kan vara nåt som tar tjuvluft, vanligtvis tomgångmotorn.
Only M Matters
Smart därYASH skrev:Kan vara nåt som tar tjuvluft, vanligtvis tomgångmotorn.
