Justering av handbroms!?
Aerodynamic
Bil: Speedster
Namn: Per Axblom
Min handbroms verkar bara ta på vänster bak.
Hur fan får jag den att ta lika mycket på båda hjulen?
ska den släppas ellerspännas inne i cupen?
Undrar med är det samma handbroms mekanism inne i bilen på LSI/VEI som ESI/VTI?
(Någon som vet hur jag kan få tag på Lennart Makkinen?)
haz
Jag har samma problem med min esi -93:a.
Ska riva ner oket och kolla nästa helg, det är ganska vanligt att bakbromsarna kärvar på civic.
Men när service utförs på verkstad så brukar dem riva ner och göra rent oken som en liten bonus.
Hasse Jutenäs
Jag är hungrig...
Bilar:
Integra Type-R 1998
CR-V 2005 dragbil till båten
Ford Fjesta powwa 1982 "surf edition"
Båt:
Correct Craft Ski Nautique 1979
Aerodynamic
Bil: Speedster
Namn: Per Axblom
Oket på höger sida (den sidan det tar dåligt) är precis bytt till ett nytt.
alexanderj
Det sitter en fjäder där som drar tillbaka vajern. (BAk vid oket)
Den sitter rätt illa till kolla så den går som den ska . Hade problem på min gamla civic 88 . Så jag fick smörja (5_56) & dra i den tills det släppte på bra. hoppas det hjälpte lite ..
Alexander Johansson , Högsby
Robban32
Bil: Civic EK3 -99
Namn: Robert Nilsson
Kolven på oket skall justeras så att den precis ligger an med belägget mot skivan, gör den inte det så fungerar ej p-bromsen på den sidan.
Robert Nilsson #233
Brakes4nobody
samma problem på syrrans lsi -93!! öppna plast kåpan runtom handbromsen kolla om vajrarna drar lika när du drar upp handbromsen!! på syrran honda gav den ena efter mycket mer än den andra! då bytte jag bara handbrom vajern på ena sidan och handbromsen funkar perfa nu!!
Timi Hietala
civic -93
Aerodynamic
Bil: Speedster
Namn: Per Axblom
Handbroms vajrarna är nya på båda sidorna
oket på höger sidan är nytt å kolven justerade jag ut innan jag satte på oket på bilen, men det tar fortfarande dåligt på höger sidan.
