Vilken storlek på katalysator?
darkdog8
Har tänkt skaffa en sportkatalysator, men vilken anslutning ska det vara?
Avgassystemet är ett 2" Simons hela vägen från katten. Ska jag ha 2" anslutning på katten också då eller menas katalysatorns tum till motorns storlek för anslutning?
Undrar även hur stor skillnad i prestenda det är mellan dessa extraktorgrenrör <a href="http://webshop59.yr.se/product.do?productId=AHR6516" target="_blank">http://webshop59.yr.se/product.do?productId=AHR6516</a> och <a href="http://webshop59.yr.se/product.do?productId=HHC5002" target="_blank">http://webshop59.yr.se/product.do?productId=HHC5002</a>
Skiljer ju hela 820 kr på dem men hur stor skillnad är det då? Står ju typ samma info på båda.
Fredrik Bergh
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Om du har 2" system ska du ju ha 2" kat.
Dock får du kolla vad du har för anslutning från grenrör/flexrör. Du kan eventuellt behöva skarvmuff.
Vet inte va orginal är på din.
Petra Tornelv
Honda Civic Type R -04
Tidigare:
Civic Type R GT -16
Honda CRX Del Sol VTi-92
Honda CRX Del Sol VTi - 93
Honda Civic Type R - 04
Honda CRX Del Sol VTi - 92
hondapower
Det som skiljer sig mellan dom båda grenrören är att det ena är ett delbart (lättare att montera då) och det andra är ett 1pice rör som kan va lite knepigt att montera.
Plus att det ser ut som 1pice röret har en flex strumpa också som avlastar vibrationer m,m.
Dom båda rören ger nog ingen direkt skillnad i effekt mellan varandra.
Ang katten så får du skaffa flänsar att svetsa på katten för att denne skall passa mot grenröret - avgasys.
alt krångla med skarvmuffar och sånt.
Helst ska du ha samma dimension som på både grenröret och avgaset för att få ett bra flöde,men absolut bäst är en riktig race katt alt ett ersättnings rör.
WELEN här på HPC gör både flänsar,kattar och ersättnings rör!
*Edit*
Här har du nått ja tror kan passa dig!
<a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index ... opic=40042" target="_blank">Annonsen</a>
