Generator problem
Mibbe
Namn: Henrik Mårdh
Jag bytte generator idag på VTn. Allt var bra tills jag starta bilen. Då lyste "batterilampan" hela tiden. Kollade spänningen över batteriet och den låg på ca 14V när motorn var igång så den borde ju ladda som den ska. Försökte joxa med kontaken men inget hjälpte. Vad kan det var för fel?
Henrik Mårdh #248
Göteborg
Civic EK4 -00 *såld*
SCRAM
Gisson
Namn: Göran Johansson
Var det en helt ny generator eller? Kollat kolen. Laddningsrelät.....osäker!!!!! Om möjligt mät oxå generatorn så ser du ifall generatorn ger ström.
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Mibbe
Namn: Henrik Mårdh
Jo det var en helt ny Denso.
Henrik Mårdh #248
Göteborg
SCRAM
Mibbe
Namn: Henrik Mårdh
Ingen som har några idér?
Henrik Mårdh #248
Göteborg
SCRAM
Dalan
Har samma fel på min, kolla stiften, det verkar som det fattas nåt stift eller hur det var, mellan de olika generatorerna. Min laddlampa är borta nu, kör ändå med voltmätare.
Mattias Dahlstedt
Suzuki GSX-R 750 -98
Honda Civic ESI HB -92
Bashan ATV 200cc -07
Skicka PM för mer info
ThomasHbg
Laddar den 14 så behöver du inte bry dig. Kan ju vara batteriet som är kass osså.
/Thomas Bergqvist NÖJDA NU????????????
Fler regler?
[i]du kan ju kika själv typ <a href='http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=52' target='_blank'>här</a>
[/i] /crew
Mibbe
Namn: Henrik Mårdh
Är det någon som kan Densos beteckning på generatorn på VT?
Henrik Mårdh #248
Göteborg
SCRAM
