SRS & tutan är vill inte vara med
Gerry
Nu har jag fått ett litet problem med min s2000.
Det hela började med att den stod utan batteri ett par dagar (när jag bytte stereo mm).
Sedan tändes SRS-lampan, men jag tänkte inte mer på det, för det var likadant på min tidigare Snaab varit strömlös.
Dessutom var det dags för service så jag tänkte be dem släcka den då.
Felkoden var då att batteriet var dåligt. Men lampan tändes igen efter 50m..
Nu var felkoden att det var fel på sidoairbagen. Men jag är rätt säker på att det inte finns några i min bil.....
Men de släckte igen. Ingen skillnad, utan den tändes igen.
Nu har jag märkt att det även är fel på tutan..
Och självklart gissar jag på att det är några kablar upp till ratten som är problemet, men jag skulle behöva lite tips på vad som kan gått sönder.
(Jag har inte pillat på några org. kablar när jag drog nya högtalarkablar)
.:Gerry Pettersson:.
Varför finns det fortfarande "inga" elbilar??
Ge mig en"Volvo ReCharge Concept"-C30 IDAG (det är den första volvo jag velat ha) !!!!
oskar
Bil: Crx 1.6i-VT på Steroider
Namn: Oskar Johansson
Has thanked: 146 times
Been thanked: 54 times
Är du säker på att du inte har råkat komma åt nån kabel under ratten?
Sitter säkert någon delning där för kablarna till SRS och tuta.
mvh
Forenademotor.se
SRS & Signal hors kabeln går i genom en kabel spole jag har haft andra Hondor med detta fel då var det kabel spolen som var felet på Tex Accord då har du SRS Signalhorn Fart hållare samt radio volym etc .. kontrollen som passerar i genom denna kable spole blir det avbrott på denna så får du felkod på SRS
S2000 02 har jag tagit den till samma som Civic Hybrid samt Accord 4 d Usa 1998
ART Nummer 77900-S84-G01 REEL ASSY., CABLE (SUMITOMO) kostar 875kr finns på lager i Belgien
Klågerup ( skåne)
SS 1,24,69
Gerry
Forenademotor.se skrev:SRS & Signal hors kabeln går i genom en kabel spole jag har haft andra Hondor med detta fel då var det kabel spolen som var felet på Tex Accord då har du SRS Signalhorn Fart hållare samt radio volym etc .. kontrollen som passerar i genom denna kable spole blir det avbrott på denna så får du felkod på SRS
Det där tog ett tag att förstå (tills jag gissade var alla punkter skulle vara).
Intressant att du råkat ut för samma fel och att du har lösningen :)
Finns det någon bild på hur kabelspolen ser ut?
Och måste jag beställa från Belgien?
Jag skickar med lite punkter som tack ;)
oskar
Hondas centrallager ligger i belgien.
Så det är bara att traska in och beställa på vilke Honda ÅF/Verkstad som helst.
Peter jobbar på Honda så han har väl lite koll får vi hoppas. ;)
