Hackande bil, Civic ESi 92
Jag har en liten förfrågan. Min bil är lite ryckig på 3an och 4an. Allra helst när jag drar på. Jag har oandra sidan nu dragit på i 120-130 på motorvägen och nu har den slutat och hacka. Alltså "rycker till" som om den får för lite bränsle sen "duns duns" så blir den normal. Min bror misstänker det är bränslefiltret så ska byta detta. Någon som har en annan idé? Den går annars bara tiptop.
Tändstiften och luftfiltret är enbart halvår gamla så de är okej... eller snarare SKA vara okej (ej kollat dem).
Även en ny rotor på den då den andra sa "Bye bye, Texas" och var i 3000 delar.
Tackar för svar.
:worthy:
Tackar för svar.
:worthy:
Vi hade samma strul med frugans delsol när vi köpte den, den högg till på vissa varvtal.
Var en tändsladd som var trasig, bytte ut dem och sen dess har den funkat utan några problem.
Dennis Gullberg
Team Helsingborg
Civic EG Lsi 92 Grå *såld*
Civic EG Lsi 95 Röd *skrot*
Civic EG Lsi 92 Röd *såld*
Del Sol Vti 92 Röd *såld*
Team Helsingborg
Tack för svaret... bytte bränslefilter idag. Nu går bilen som ett skott igen.
Fy fan (sorry)... aldrig sett brun bensin förut förens idag. Filtret har aldrig vart bytt för fy f-n vad muttrarna satt åt. Sen visade instruktionshandboken helt fel. Mitt filter sitter i motorn och inte under vänster dörr.
Så tråden kan låsas om Moderator så önskas =)
Några tips jag fick av min kompis som är mekaniker om detta händer:
*tändstiften
*tändkablarna
*rotor/fördelarlocket
*bränslefilter
*luftfilter
*tändstiften
*tändkablarna
*bränslefilter
*luftfilter
