S2000 startar inte
Algot P
Skulle idag starta min S2000 som stått still några månader.
Batteriet är friskt och startmotorn snurrar på bra.
Men bilen startar inte!
Har försökt många gånger. Det låter som bränslepumpen går när man slår på tändningen.
Det sitter nån original startspärr på bilen. Kan den spöka på nåt vis?
Nån som känner igen problemet?
Algot Palm - S2K -01
Has thanked: 31 times
Been thanked: 23 times
Har du provat med en annan nyckel?
Kan vara immobiliser-chipet i nyckeln som krånglar.
Patte
Bil: Honda NSX
Namn: Patrik Skold
Has thanked: 21 times
Been thanked: 9 times
Algot P skrev:Skulle idag starta min S2000 som stått still några månader.
Blinkar blinkersen åt bägge håll o sådant? Då kan det vara startspärren. Prova att låsa och låsa upp bilen ett tiotal gånger. Får du igång bilen efter det så är det startspärren med all sannorlikhet.
M.v.h
/Patrik
Patrik Sköld
Algot P
Tack för svaren.
Jag har provat båda nycklarna.
Patte skrev:Blinkar blinkersen åt bägge håll o sådant? Då kan det vara startspärren. Prova att låsa och låsa upp bilen ett tiotal gånger. Får du igång bilen efter det så är det startspärren med all sannorlikhet.
M.v.h
/Patrik
Har inte testat funktionen på blinkersen. Den blinkar inte av sig själv.
Har provat att låsa och låsa upp några gånger, men inte ett tiotal efter varandra. Ska testa det!
När jag sätter på tändningen så bliknar det en grön nyckel på displayen. Betyder den nåt med startspärren?
Bonny
Bil: JRSC CTR 2005
Namn: Johan Blomqvist
Algot P skrev:När jag sätter på tändningen så bliknar det en grön nyckel på displayen. Betyder den nåt med startspärren?
Slocknar lampan tillslut? Det brukar nämligen vara helt i sin ordning att lampan blinkar till ett par gånger i samband med att tändningen slås på, för att sedan slockna (i vart fall på min EP3).
Om lampan däremot inte slocknar efter ett tag så är det förmodligen så att immobilizern och kodningen av nycklarna inte stämmer överens.
Johan Blomqvist
CTR 05
Patte
Bil: Honda NSX
Namn: Patrik Skold
Algot P skrev:Tack för svaren.
<!--quoteo(post=463842:date=17 Feb 2008, 17:51:03:name=Patte)--><div class='quotetop'>CITERA(Patte 4 17 Feb 2008, 17:51:03) [snapback]463842[/snapback]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Blinkar blinkersen åt bägge håll o sådant? Då kan det vara startspärren. Prova att låsa och låsa upp bilen ett tiotal gånger. Får du igång bilen efter det så är det startspärren med all sannorlikhet.
M.v.h
/Patrik
Ursäkta om jag utryckte mig oklart. När du sätter i nyckeln i tändningslåset o vrider om så blir det blinkningar åt bägge hållen. Fast på min blåa pilar. Fick då rådet lås och lås upp 7-8 gånger så släpper startspärren. Vet inte vilken sorts lås du har. Jag har sådant att jag låser/låser upp genom att trycka på nyckeln. Sätter den aldrig i låset alltså. Har du larm på bilen också?
M.v.h
/Patrik
Patrik Sköld
Jay-c
Bil: Civic EJ9 -96
Namn: Johannes Carlsson
om den krankar borde de väl inte vara imobilizern?
hur länge krankar du? kan ibland vara så att man kan få kranka en ganska lång stund när motorer inte körts på länge åsså kan man alltid fylla på med fräsh bensin
kör:
201m: 10.08 116.5 km/h CRX VT
Algot P
Patte skrev:Ursäkta om jag utryckte mig oklart. När du sätter i nyckeln i tändningslåset o vrider om så blir det blinkningar åt bägge hållen. Fast på min blåa pilar. Fick då rådet lås och lås upp 7-8 gånger så släpper startspärren. Vet inte vilken sorts lås du har. Jag har sådant att jag låser/låser upp genom att trycka på nyckeln. Sätter den aldrig i låset alltså. Har du larm på bilen också?
/Patrik
Okej. Jag tror nog inte att det blinkar nåt.
Det är bara den gröna nyckeln som blinkar, och den slutar aldrig att blinka.
Jag har fjärrlås. Testade nu att låsa och låsa upp ett tiotal gånger, men det var tyvärr precis samma sak efter det.
Har bara startspärr, men inget larm.
Algot P
Jay%c skrev:om den krankar borde de väl inte vara imobilizern?
Jag kör väl 10-15 sek per gång ungefär.
Har inte fyllt nån ny bensin, men bilen har stått still max 2 månader. Inte mer.
Steffo
Bil: Pilot EX-L 2016
Namn: Stefan Blixt
Has thanked: 26 times
Den gröna nyckeln är immobilizern. Den ska blinka kanske 3 gånger när du vrider på tändningen för att visa att den fungerar. Om den aldrig slutar blinka så är det något fel på den definitivt.
Stockholm
Honda Pilot EX-L AWD 2016
på s2000 ska inte den gröna immobilisern blinka någonting alls. Jag var ute och startade min s2000 idag för att kolla hur det ser ut, den startade fint.
Så det är problem med din startspärr, har du testat att losaa batteriepolerna i 15sek för att nolla ecun?
