jag ska snart ge mig på ett obd byte,
jag ha en "conversion harness" så jag få alla kablar till fördelare å lambda,
men jag ha läst att man måste göra nått med givaren till fläkten, stämmer det?
Givaren som sitter på baksidan av blocket, på vänster sida av oljefiltret, är det den givaren som ger signal när fläkten ska gå igång?
det är neptune jag ska köra med samt p28 ecu
obd0 till obd1
crx vtec TURBO!!
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
[b]Säljes insug, mm[/b] <a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=36562" target="_blank">http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=36562</a>
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->[b]Torque is only good when you're pulling shit.[/b]<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
Nej du behöver inte göra något.
OBD0 bilar har en bak på blocket, och OBD1/2 har den i termostathuset+ ett annorlunda kontaktstycke, i övrigt fungerar den likadant. Det behöver du bara greja med om du byter motor.
070 58 60 137
Kalmar
CRV RD8 - 03
Civic EC8/EE9 Bastard -91
CRF 250R -14
Kalmar
CRV RD8 - 03
CRF 250R -14
