Bromspedalen sjunker?
Bytte idag belägg och renoverade ett bromsok.
Tömde ALB och vanliga bromsvätskebehållaren och hällde i ny bromsvätska. [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Efter en provtur med varmkörda bromsar och funktionstestat så började pedalen att sjunka vid inbromsning... från början kändes den som ny. [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... >/prop.gif[/img]
Kan det ha kommit luft i ALBsystemet? påverkar det bromspedalen...
Hur luftar man det systemet? [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /wacko.gif[/img]
Jag ska prova lufta bromsarna en gång till imorgon och se om det hjälper.
Jan Östman, Citroen C5 Kombi -05, Acura Legend Coupe LS -92, Tidigare Hondor: Honda Accord 2,0-16v ALB -88, Honda Accord 2,0 -89
Eller så har packningen i huvudbromscylindern skadats när du luftat systemet. om du trycker till hårt sjunker pedalen inte då utan bara när du trycker lite lösare så är det antagligen huvudbromscylindern.
Robert Gustafsson
attitudemotorclub.com
Det verkar som att pedalen tar bättre när man pumpar några gånger.
Det verkar också bli sämre, pedalen går djupare, när bromsarna blir varmare efter några hårda inbromsningar.
Kan tillägga att bromsarna kändes perfekta precis efter jag var färdig med bilen.
Men efter att jag testat ALB-funktionen på en grusväg så blev bromspedalen skum...
Kan luft i ALBsystemet göra så det blir såna här konstigheter?
Jag har samma problem i min VT.. min huvudbromscylinder läcker..
Packningen är sönder i hbcylindern. Ibland nyper den ibland inte.. beror på hur packningen lägger sig.. :/
Men hoppas för din skull att det är luft eller något annat som kostar mindre att byta
[b]Edvin "Eddy" Eminovic [/b]
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->[b]Civic VT '90[/b]<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Har nu luftat alla hjul och pedalen tar fint när bromsarna är kalla, kör man hårt ett tag så sjunker den till botten.
Håller man kvar pedalen vid normal körning (bilen kan stå still) så sjunker den sakta ner.
Så det är nog huvudcylindern ändå.
Har även något anliggande broms på båda högra hjulen. Fram beror på slangen har jag kommit fram till.
Bak kärvar antagligen oket eller handbromsmekanismen.
Men jag lyckades inte ta bort oket bak, den ena skruven är ju helt omöjlig att komma åt.
