fästa framläpp
Featherweight
- Namn: Fredrik Jonsson
tjenare..
fick hem min efterlängtade framläpp för ett tag sedan.. den är i polyurethane som är sjukt böjbart vilket är bra.. men det gör ju även att den måste limmas fast för att inga glipor mellan stötfångare och läppen ska uppstå.. frågan är vilken typ av lim man ska köpa och vart man köper det?
vill också att det ska gå att ta bort läppen om man vill det, och då ska man inte behöva skrapa bort limrester från stötfångaren så våldsamt att den behöver lackas om när limresterna är borta.. kanske är ett omöjligt önskemål om limmet ska vara såpass kraftigt så den håller kvar läppen?
kommer antagligen skruva fast läppen underifrån också men limmet måste vara ganska kraftigt ändå för att tvinga läppens kanter mot stötfångaren.
tips mottages gärna.
läppen:
läppen:
Toyota Corona HT Mark II 1970
Prelude VTI -97 (såld)
Civic EJ9 -97 (såld)
CRX VT B18c6 -91 (skrotad)
Honda Civic Lsi -93 (såld)
Nissan Micra -87 (såld)
Featherweight
ne alltså.. skruvar jag i underkant (vill ju inte ha några synliga) spretar läppens övre kanter ut på sidorna osv. kvaliteten på läppen är tyvärr inte i klass med den på bilden:P
Sikaflex svart montagelim funkar kanon... är det bara ordentligt rent så funkar det mesta skulle jag tro men, sålänge det inte blir hårt när det härdar.
3Ms dubbelhäftande monteringstejp är suverän i sådana här situationer.
Featherweight
M Scotte skrev:3Ms dubbelhäftande monteringstejp är suverän i sådana här situationer.
håller det alltså? är ju nämligen så att VTns front buktar innåt på sidorna, det gör dock inte läppen så en springa bildas.. det är huvudsakligen det som är problemet.. tvivlar inte på styrkan på tejpen.. men läppen vill ju flexa bort från stötfångaren på sidorna.. vill inte att det släpper efter en tid.. då måste man ju pilla bort det gamla och hålla på..
tack för förslagen iaf allihopa.. ska se över alternativen:)
att endast limma tror jag inte är en bra ide, med tanke på luftmåtståndet. du andvänder dig av 3M dubbelhäftande som även martin nämner först så den inte spretar sen sätter du snruvar underifrån. köp skruvar med större skalle som bricka så kommer den sitta där.
när en bra dubbelhäftande tejp sitter fast så sitter den rätt ordentligt för att den ska sätta sig odentligt så ska du montera den hemma så har du värmen då fäster det betydligt bättre, viktigast att du rengör ordentligt typ med avfettning innan och torkar rent ordentligt. likaså läppen då den kan ha en fettig plastyta.
TRÖTT PÅ FRAMHJULSDRIFT!!!!!!
Featherweight
tack för svaren.. köper man denna 3M-tejp på typ byggvaruhus eller?
KimpaaBooY
Hade det vart jag hade jag karvat ur små hål längst fästkanten.
Sen pop-nitat. Och sedan plastat igen. Då håller det garanterat men är svårare ifall det skall demonteras i framtiden.
Jag upplever att all sorts limm ej fyller sin funktion vid vintertid. Men det beror ju också om man använder bilen vinter eller ej
Kim Mäntyniemi
