Rätt som det var tändes den gula lampan när jag var ute och körde för några dagar sedan. Visste att jag hade dåligt med bensin i tanken, så jag antog att det var det som var felet. Men när jag hade tankat och körde iväg började den att lysa igen ganska så precis 5 km efter start. Som första gången.. Om jag stänger av motorn och sätter på den igen så tänds den efter samma sträcka.
Jag misstänker också att bränslemätaren är trasig eller mindre exakt då den visar att det är bra mycket kvar i tanken när tanken är i det närmsta tom.. Kan det ha något med det att göra? Bilen går precis som den ska och varvar lätt till rödmarkeringen utan några problem. Motorn är en D16a6 och har gått 13000mil. Det enda jag har gjort med bilen är att jag har tagit bort plaströren före luftfilteret...
Varför tändslampan!?
Fel på bränsleinsprutningssystmemet!
4Honda
- Bil: Honda Civic CRX Del Sol -93
- Namn: Tobias Jungbark
Tobias Jungbark
dodo
- Bil: civic vt-turbo
- Namn: Daniel carlsson
har du kollat fel koderna sitter i så fall på höger sida nere framför du har fötterna men låter som en lambasond men kolla fel koderna :thumbup:
team varberg
honda crx vt e85
honda civic vt-t
honda accord type-s
bmw 318is m50
honda crx vt e85
honda civic vt-t
honda accord type-s
bmw 318is m50
4Honda
Hur kollar jag felkoderna och vad är felkoderna för något? Behöver jag något instrument? Har svårt att tro att det är lamdasonden då lamdavärdet var i det närmsta perfekt för en vecka sedan och bilen går ju som den ska märks inte någon skillnad, ryker inte eller så!dodo skrev:har du kollat fel koderna sitter i så fall på höger sida nere framför du har fötterna men låter som en lambasond men kolla fel koderna :thumbup:
Tobias Jungbark
4Honda
Har nu felsökt, men den lilla röda lampan blinkar konstat med 3 sekunders mellanrum hela tiden. Är det felkod 1 då? Isåfall skulle det vara lambdan.. Men det var inget fel på lambdavärdet vid besiktningen för en vecka sedan och bilen går fint i övrigt! Kan det ha att göra med att jag har tagit bort rören före luftburken? Den får då kanske lättare in luft vilket sabbar för lambdan?
Tobias Jungbark
4Honda
Satte tillbaka allt som det var orginal och resettade ECU:n. Innan jag körde fanns det inga felkoder, men när jag hade kört ca 5km och den förbannade lampan tändes :ranting: Så kom samma felkod upp igen. Kan jag ha sabbat lambdasonden när jag tog bort plast röret innan luftfilteret?
Tobias Jungbark
lambdavärdet kan vara bra utan att lambdasonden är trasig.
koppla bort kabeln till lambdasonden och mät med en voltmätare mellan jord och lambdasonden. då ska spänningen pendla mellan 0 och 1 volt, gör den inte det så är det fer på lambdasonden.
4Honda
Tack för svaret! Två små frågor bara, ska jag mäta mellan jord och den delen av kabeln som går till lambdan? eller på lambdan? Ska motorn vara igång?Kristian skrev:lambdavärdet kan vara bra utan att lambdasonden är trasig.
Tobias Jungbark
4Honda
Shit! Det gör den inte den står på 0V konstant hela tiden... Konstigt att bilen går så bra och att stiften är ljusbruna och fina! Kan det hända något om jag inte byter lambdan genast?
Tobias Jungbark
PatrikGBG
- Bil: FN2/CW2
- Namn: Patrik Andersson
det är inte vara så att motorn rasar, men byt...de e bättre olägga pengar på sånt än onödig skit, om du känner dej fattig köp en beggad sålänge då...mvh
Patrik Andersson #928
Urgammal
Urgammal
4Honda
Någon som vet om en lambdasond från en D15b2 motor passar min D16a6 motor? Den har ju bara en kabel, precis som min.!
Tobias Jungbark
4Honda
Okej! Stort tack för hjälpen!
Tobias Jungbark
