K20A
Tänkt och kolla om man kan få tag på en K20A helst JDM eftersom vad jag förstått ska ha sjysstare låda och lsd.
Någon som har eller vet vart man kan få tag på en relativt fräsch motor till en vettig peng?
PMa eller ring mig på 0738-156656
Henrik Fick
Hej! det är alltså ett helt swap du vill ha va? med motor, vlåda, drivaxlar, kabelhärva, ecu osv?
Ett JDM-swap kan jag säga direkt at du kan glömma att hitta här i sverige för det finns inte, och skulle du hitta något ifrån utlandet så kommer det att kosta mera än det smakar iaf. största skillnade är LSD, insug, kammar samt att de kör på bättre bensin i japan än här.
Jag vet att Christer har koll på ett swapp just nu(EDM K20a2), ring till honom och härja lite
Christer Rosenholtz 08-31 00 10.
Lycka till med ditt bygge sen!
Ösa på med förslag? hehe hur många k20 tror du det finns i sverige? Det brukar vara omedelbar åtgång så fort det kommer ut nån på marknaden. Man kan väl säga att marknaden är helt uppsugen.
Jag satt varje dag och kollade alla sidor på nätet efter min första K20, det tog bara 3v tills jag hittade min, så jag hade tur. :shock1:
Gör dig redo på att du kan få vänta 2mån innan det duker upp något till dig, och då kanske det är en -02a som gått 12k mil för överpris..
Just nu finns det bara en som har en motor till salu, och det är Christer.
Annars har jag nog så att jag kan skruva ihop en K24 åt dig, men det är bara själva motorn i såfall.
Får jag fråga varför du ska byta ut ett av de finaste spruten i världen som man kan ha på en Vtec-motor?
Jag kan inget annat än att rekommendera dig att köra Hondata k-pro eller AEM.
Finns inga andra sprut (vad jag vet) som fixar VTC:en, och det är inte många sprut som fixar att ändra både tändkurva och bränslekurva vid Vtec-övergång.
Så oavsett om du ska ha motorn i en Mini, hemmabyggd SuperSeven eller ariel atom eller Lotus Elise eller vad som helst så rekommenderar jag dig att köra med Kpro eller AEM sprut.
- Asse
- Bil: Civic VTI EK4
- Namn: Erik Lindgren
<a href="http://www.hmotorsonline.com/" target="_blank">http://www.hmotorsonline.com/</a>
vtec behöver inte vara vid ett fast varvtal på en K20, du kan ställa olika varvtal beroende på vacumet i insuget, tex vid fullgas kan vtec gå i vid 4500rpm och vid låg belastning så kliver den in vid 6000rpm istället. inge kul att åka långt i 130kmh med vtec aktiverat. Om man vill ha det på det viset så är det riktigt bra med att ha både tändning och soppakurva särskilt för vtec.
Man kan numera ändra i mappen under gång, inga problem. Jag vet att de tidiga boxarna inte hade det, men nu är det standard i kpro.
Men säg mig gärna vilket sprut som fixar VTC på ett schyst sätt?
För om man skippar VTC så kan man lika gärna köra med vilken annan 2,0L motor som helst.
Jag menar vilken motor som helst, tex 2,0 Zetec, Volvo B20, Saab 2,0 osv. Eller Hondamotorer tex B20, F20c(S2000) F20x(Accord) osv.
Och i en prestandabil för entusiaster på bana så är det PERFEKT med VTC.
Till en dragracingbil hoppas jag verkligen att man inte köper en Kserie motor och använder, till sånt duger Opelmotorer bra.
Jag tror att om man ska vara tvungen att bygga ett eget sprut med ett helt eget sätt att styra saker som ingen annan har gjort så kräver det sin man i en rätt lång period innan det lirar som det ska. Så jag tror att idén och funtionen fungerar mycket bättre i teorin än vad den kommer att göra i praktiken. Hondasingenjörer är ju inte direkt dumma.
Gillar du att mappa i "äkta" realtid så köper du AEM, vill man ha det enkelt och funktionellt sprut som går att uppdatera i medans motorn iaf är igång så köper man en Kpro.
Sen funderar jag på vad ett sånt sprut som tex Haltech kommer att kosta med alla tillägg för att det ska fungera som en orginal k20-motor ?
En K20 eller K24 är en motor med ett brett register, det är den största fördelen med den. Den är så jäkla bra på så mycket. Det känns helt fel att i mina ögon försämra den genom att ta bort vitala funktioner som gör den så bra. Vill man inte ha allt den kan erbjuda så ska man välja någon annan makin istället.
Kserien är en körmaskin, den ska köras och användas till allt, det är den byggd för. Den är inte byggd för att någon gång ibland köra 8s repor på strippen med, även att den klarar av att göra det..
/Mina 2 korvören
/Mina 2 korvören
malkolm: kan du visa mig register på en 300hk sug k-serie så jag får se varför du skriver att en k-serie skulle vara bredare i registret än då en opel motor som du menar skulle vara mer peak och strip maskin?
helst på 2 liter då det inte finns så många långslagiga opel motorer att jämföra med....ännu :whistling:
eller det var kanke inte så du menade?
eller volvo, ford etc, touringcar motorer av denna höga spec har breda register oavsett, det beror på hur man bygger den så klart
Johan Grönberg
Varför just 300hk? har jag skrivit det nånstans?
Duger en 265hk kurva?
HAr jag skrivit att en Opelmotor är en peak and stripmaskin?
Nu snackar du touringcarmaskiner, vet inte vad du fick det ifrån, det skiljer en hel del mot en gatmotor, den ska klara att gå igenom bilprovningen, vettigt avgas för att få köra på en vanlig banträff, inte vara några specialdelar som inte går att köpa över disk, inte kräva någon specialkompetens för att kunna skruva med, och sist men inte minst så ska den inte kosta en förmögenhet.
Hänger du då med på vad jag anser vara en vettig maskin?
Vad är det du är ute efter här? vill du att nån bygger ihop en relativt billig k24 med "off the shelf"-saker och skruvar ner i ett 700kg chassi (precis som ditt), och som även klarar av att för egen maskin ta sig till och från strippen, och bevisar vad dem går för på strippen?
okok, tog för givet att det snackades seriösa maskiner då det var tal om k24or, eftermarknads sprut osv, men om det är original snurror ni snackar om så är jag med på noterna, sorry..
jag har bara 850kg chassi än så länge
pga regler...
den där 2,5litersmaskinen har ungefär samma kurva som gamla 2l (2007), lite kortare vrid kurva på k24,6an
då min forsätter jämt till varvstopp
dock vet jag vilken potential där finns i k-serien, mest pga volym tillgången då såklart som är ganska bergränsad hos andra motor tillverkare om vi inte snackar motorsport nivå.
Johan Grönberg
