bussnings hjälp
har några bussningar jag inte vet vart de skall sitta, någon vänlig själ som kan fylla i kanske
det är till en crx vt/civic vt -91
"front strut rod set 16.7102" de till höger på bilden. (dom här har jag ingen aning)
nr på bussningen: 7095
"front endlink set 16-8104" de till vänster, (av vad jag förstått skall de sitta på krängningshämmaren fram, men fattar inte hur...)
"transmission shifter stabilizer bushing set 16.1102" ( denna passar inte längst fram vid växellådan på stabiliseraren till shiftern, bussningen ser annorlunda ut där)
nr på bussningen: 2277
[b]Marcus Hamann
[/b][b]
\: nʍop ǝpısdn sı plɹoʍ <sub><!--coloro:#ff0000--><span style="color:#ff0000"><!--/coloro-->פ<!--colorc--></span><!--/colorc--></sub>[/b][b]<sub><!--coloro:#ff0000--><span style="color:#ff0000"><!--/coloro-->uɪɔɐɹ<!--colorc--></span><!--/colorc--></sub> ![/b][u][b]unʞowop!
Honda Crx EE8
Domokun Racing[/b][/u]
[/b][b]
Honda Crx EE8
Tack för svaret, men var det svar på alla frågor?NilsG skrev:de passar inte på ee
så skall inte använda några av dessa bussningar jag rablade opp.
[b]Marcus Hamann
[/b][b]
Honda Crx EE8
[/b][b]
Honda Crx EE8
- Has thanked: 146 times
Dom bussningarna passar bara på ED.
Strut rod är dom "pinnarna" som går från länkarmen till främre motorbalk, sitter inne i balken om man lossar muttern framifrån.
Krängingshämmaren är inte lika på EE.
Staget till lådan är annorlunda på EE.
mvh
mvh
Tack för ett välskrivet svar, misstänkte att det var där strutrod bussningarna skulle sitta men det passade inte, inte undra på eftersom det var till ED only dådå...
Men då vet jag att det bara är att strunta i dom bussningarna
[b]Marcus Hamann
[/b][b]
Honda Crx EE8
[/b][b]
Honda Crx EE8
Du kan använda dessa bussningar, med mindre modifieringar ändå.Yokto skrev:har några bussningar jag inte vet vart de skall sitta, någon vänlig själ som kan fylla i kanske.
"front strut rod set 16.7102" kan använda en av dessa på in-/eller utsidan och original på den andra sidan för att centrera staget i hålet.
- Då får du lite styvare på antingen när du gasar eller bromsar, beroewnde på var du sätter dem nya.
"front endlink set 16-8104" tillverka egna justerbara drop-links med dessa bussningar och lite gängstavar- och -vante.
- Se min beskrivning i FAQ-en.
"transmission shifter stabilizer bushing set 16.1102" lika bra att inte byta till den, växellådan mår inte alltid bra av det i kombo med shortshifter, det behövs lite spel då.
Mvh Benci_Hovanyi
