crx problem
adast
Hejsan. crxen har börjat krångla lite, den är jäkligt seg startad, när man väl kör den så hackar/bubblar och sedan efter 3k rpm så misständer den o skjuter som fan. tänkte byta bränslefilter o kolla fördelarlocket om de är fukt i den, de kan la vara att tändstiften är kassa också'? fler orsaker o fler som haft samma problem, tack på förhand :) adam
Adam Åstrand
Gladen
Har du gjort motortvätt på den? Kolla så det inte är fukt i tändkablarna isf. Annars kan det ju vara lambdan som krånglar.
076 799 25 11
ALIVE.SE
Bahnwaffe
oskar
Bil: Crx 1.6i-VT på Steroider
Namn: Oskar Johansson
Has thanked: 146 times
Been thanked: 54 times
Eller kanske ignitern i fördelaren.
maniac
Bil: crx
Namn: Peter Åstrand
kollat felkoder? ,kolla efter vatten i tändstifthålen.
Peter Åstrand
gråmetallic crx -92 dohc jrsc
adast
nope ingen motortvätt. syrran var nere o körde lite på emmaboda o sedan på vägen hem typ 4 mil kvar hem så blv de såhär, kunde inte varva över 2k. okej skall kolla efter vätska i tändstiften, tändkablarna o fördelaren, tack så länge, de löser sig snart^^ de 2 år jag har haft den så har jag bara behövt löda om huvud relät en gång så de är la dags att krånga lite kanske, hehe
Adam Åstrand
adast
var ute o mötte kablarna o fick 2st var på 10.5 ohm o en på 8 o en på 6 så de känns som att minst 2 kablar skall bytas..
Adam Åstrand
adast
så nya stift bränslefileter o tändkablar men fortfarande samma fel,jag gå normalt upp till 3 k rpm med halv gas men över 3 k kommer jag inte o gasar jag fult under så händer de inte alls som skall hända den accar inte upp något med full gas, kan de vara bränsle pumpen som skall bytas eller är de något i i chippet? ciao
Adam Åstrand
YASH
Kablarna ska ha olika mkt motstånd då de är olika långa.
Men öppna o kolla fördelaren, ignitern som nån sa.
Bränsle och box brukar väldigt sällan krånga om det är orginal saker.
Only M Matters
adast
hur ser ignitern ut då?
Adam Åstrand
marmelad
Bil: CRX
Namn: Oskar A Werander
Kollat tändläget?
Hade samma problem och då hade kamremmen hoppat en kugg pga kass spännare.
[b]Oskar W Andersson[/b]
Teknik å sånt, liksom, typ.
adast
okej skall kolla de.. byte iofs rem o spännare för 2 års sedan men.. de sitter la markeringar på remmen ? tack för svaren
Adam Åstrand
