Hej har fått lite bromsproblem med min integra.
Bilen drar kraftigt åt höger när man bromsar hårt i högre hastigheter typ 80 och över, bromsar man mjukt så går den rakt fram mjukt och fint.
Bromsar man hårt i lägre hastigheter så bromsar den rak.
Har provat lufta bromsarna, har smört upp ok,glidpinnar och kolvarna rör sig obehindrat. och ok och skivor sitter fast inget är löst och kan röra på sig.
Det jag har märkt är att det är först i nedra halvan av pedalrörelsen som den börjar dra åt höger.
Första halvan drar den rakt fram sedan känns det som om höger framhjul låser sig eller något.
Är inte ABS som går in för det hugger inte i pedalen, provade precis detta nu när det hade regnat, men det jag märkte var att när man bromsarade så att ABS gick in så drog inte bilen år höger utan bromsade rakt :blink:
Någon som har några förslag?
En snabb fråga till angående kylning till bromsarna, kan man plocka bort bromssköldarna på min integra för att minska värmen eller ska man bara hålborra dom.
Någon som har några erfarenheter av detta?
Bromsproblem
Du kan plocka bort plåtarna helt. Varför den drar är svårt att såga, men om allt löper fint och lätt är det kanske ett stopp någonstans eller huvudcylinder som läcker.
Tack Scotte.
Var faktiskt ochså inne på att det kan var bromscylindern, försvinner ingen bromsvätska och pedalen känns stumm och fin när man trycker på den,
Jag var faktiskt och besiktade för 2 veckor sedan och bromsvärderna var utmärkta 2.2 2.2 fram och 1.2 1.2 bak.
Ska riva ner allt på tisdag och ta bort plåtarna,samt kolla allting en gång till samt lufta igen.
Nuvarande Hondor:
Honda lös
Tidigare ägda Hondor:
Honda Integra Type-R -98
Honda Civic Coupé LSi -95
Honda Civic HB -87
Honda Crx 1.6 -86
Honda Civic EK 1,5 HB -96
Honda lös
Honda Civic HB -87
Honda Crx 1.6 -86
- Asse
- Bil: Civic VTI EK4
- Namn: Erik Lindgren
Den kan bete sig så om du har väldigt ojämt däckstryck med. Om du nu inte hittar nåt annat
Kollade faktiskt detta igår Asse, men det skiljde bara 1 hekto mellan höger och vänster fram.Asse skrev:Den kan bete sig så om du har väldigt ojämt däckstryck med. Om du nu inte hittar nåt annat
Får lugna mig till på tisdag, då man han vara i garaget och riva lite.
Nuvarande Hondor:
Honda lös
Honda Civic HB -87
Honda Crx 1.6 -86
Honda lös
Honda Civic HB -87
Honda Crx 1.6 -86
green_civic
- Bil: Integra K24-R
- Namn: Stefan Abelson
var samma på min integra...var en liten liten luftbubbla kvar i ena oket!var tvungen att luta upp oket så att nippeln hamnade lodrätt för att få ut den sissta bubblan!
mvh
mvh
Stefan Abelsson
DCK24-R
DCK24-R
Så har varit ute och provkört nu.
Svårt att prova hård bromsa i 90 km/h, det är ju fan bilar överallt.
Men jag kan glädjande säga att bromsproblemen har försvunnit
Jag kan inte säga vad det var som hjälpte eftersom jag gjorde så mycket på samma gång.
Smörjde upp glidpinnarna, slipade till beläggen, bytte även beläggen höger mot vänster för att se om problemet flyttade på sig.
Tog bort alla bromssköldarna, luftade bromsarna.
Jag tror att det kan varit en luftbubbla för på mina stålomspunnaslangar fram så gick dom som en sinus-kurva så på en punkt var dom högre
än bromsoket där en luftbubbla kunde ha legat.
Nuvarande Hondor:
Honda lös
Honda Civic HB -87
Honda Crx 1.6 -86
Honda lös
Honda Civic HB -87
Honda Crx 1.6 -86
