Koppla hemmabio till ps3?
Tjenare
Har fastnat lite nu här hemma och vet inte riktigt vad jag ska göra.
Jag har köpt ett Philips hemmabio system med HDMI ingång
<a href="http://www.elgiganten.se/is-bin/INTERSH ... EOrBFZtSzR" target="_blank">Länk till hemmabio systemet</a>
Jag vet inte det bästa med det duger iaf för mig.
Nu till grejjen.
Jag har en 32" LCD tv med två stycken HDMI ingångar.
Så jag har Dragit en HDMI kabel från PS3an till HDMI 1 och en från hemmabiosystemet till HDMI 2 på tvn.
Hur ska jag göra så jag kan ha ljud i hemmabiosystemet när ja spelar på ps3an ?
mvh
Nu till grejjen.
mvh
ja de är klart.. men.. hur får ja då hdmi bild i tvn ? vill ju spela ps3 med hdmi samt kunna kolla film med hd kvalitet utan skifta massa kablar.. för ja har bar en hdmi ingång på hemmabiot..
Nu har jag inte nagon branschkunskap alls, men en HDMI ingang racker val?
Du pluggar bara in PS3:an i den, du behover val inte HDMI for din DVD?
Kan PS3 annars lira bade BlueRay och vanliga DVD?
Eller menar du att du bara har en HDMI-kontakt i receivern? Da far du val kolla om det ar en in- eller utgang?
Reserverar mig for total okunskap
Magnus Bergström
Suzuki sv650s - Svarta faran
Mazda MX-5 - [b]FR Fun![/b] *retired*
Prelude -93 *Såld*
Magnus Bergström
Prelude -93 *Såld*
ja ps3an kan lira både blueray o vanliga dvd.
men om jag kopplar ps3an till dvdn med hdmi kabeln, hur ska jag då göra för att få bild ? en kabel måste ju gå till tvn. och jag ahr bara en ingång till recivern.
- David Lundin
- Namn: David Lundin
Det står inget om digitalingångar på recievern på sidan du länkade till, bara utgångar.
Vad jag inte förstår är vad kabel mellan recievern och TVn gör om du nu inte har någon bildkälla inkopplad till recievern?
EDIT: Såg precis att det var inbyggd DVD i recievern, förklarar den kabeln. Resten är fortfarande korrekt dock.
De konfigurationer jag kan se du skulle kunna använda är dessa:
HDMI ut PS3 -> HDMI IN reciever (både bild och ljud, HDMI är för båda) och sedan HDMI UT reciever -> HDMI in TV
Då har du HDMI för ljud och bild hela vägen från PS3 till både TV och reciever.
Om du INTE har HDMI IN på recievern, skall du köra HDMI ut PS3 -> HDMI in TV samt digital coaxial eller optisk (osäker på vad PS3 har) UT till motsvarande IN på recievern.
Då har du återigen digital bild och ljudöverföring till både reciever och tv.
Det hela förutsätter förstås att du har digitala ingångar på recievern, saknar du det har du nog inte gjort något grymt köp är jag rädd.
Senast redigerad av David Lundin den 11 augusti 2008, 19:32, redigerad totalt 1 gånger.
förstår inte riktigt skillnaden mellan HDMI ut och in ? :S
Har en ingångs port till EN hdmi kabel på dvdn. Alltså kan ja bara dra EN kabel mellan PS3an och Dvdn ( SOM ALLTSÅ TILLHÖR HEMMABIOSYSTEMET) men hur ska jag göra sen? det finns ju ingen mer utgångar för hdmi, ska ja bara ta SCART kabel upp till tvn från Dvdn ? :S
edit : ps3an har optisk
- David Lundin
HDMI är antingen in eller utgångar, har du bara en på recievern och du får bild till TVn via den så är det alltså en utgång. På TVn har du ingångar.
Med andra ord är det lösning nummer #2 som är aktuell för dig, förutsatt att du har en optisk ingång på recievern då, annars är du nog rökt!
- Chrille79
- Bil: CH1
- Namn: Christian Roskjaer
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 24 times
Du har ju vanlig aux. Kör där igenom. Det gör jag på min HD-DVD.
Du kan ändå inte utnyttja det fulla hd ljudet i det systemet du har köpt
Gammal räv...
- David Lundin
Det blir nog bara stereoljud tyvärr, du saknar alla former av ingångar du skulle behöva
visst kan jag det, jag får tänka pådet, den säger att den klarar spela brända skivor men det gör den icke. eller jo men filmerna hackar typ.
chrille hur menar du ?
bara ja har sorround så skiterja i om de är hd ljud eller mc ljud =P
Att den hackar med brända skivor har inte att göra med att det är brända skivor utan för att det är med just den codec det är.
Att den inte har någon digital ljudingång är kasst.
Jag rekommenderar precis som Jontis att lämna tillbaka den och köpa något som faktiskt har optisk ingång också... eller HDMI switchning, men det blir oftast dyrare.
Honda CBR1000RA Svart -10
- Chrille79
- Bil: CH1
Varför ska han byta ??
Jag har samma fast modellen större typ. Funkar utmärkt.
Då ska han ju köpa nåt riktigt som stödjer dts hd osv annars kan det ju kvitta.
Du tar en aux kabel och drar från din ps3 till din stereo=färdigt.
Gammal räv...
PatrikGBG
- Bil: FN2/CW2
- Namn: Patrik Andersson
köp en stor receiver o lösa högtalare billigt...de flesta har alla olika digitala lösningar och det blir billigare men bättre.
Patrik Andersson #928
Urgammal
Urgammal
- David Lundin
Om jag inte missförstod så var poängen att köra surroundljud från PS3an och det går ju inge vidare med stereoingång på recievern.Chrille79 skrev:Varför ska han byta ??
Lite tråkigt att kolla på Bluray filmer med stereoljud när man precis köpt en surroundanläggning...
- Chrille79
- Bil: CH1
Om jag inte missförstod så var poängen att köra surroundljud från PS3an och det går ju inge vidare med stereoingång på recievern.David Lundin skrev:<!--quoteo(post=498412:date=11 Aug 2008, 20:49:10:name=Chrille79)--><div class='quotetop'>QUOTE(Chrille79 4 11 Aug 2008, 20:49:10) <a href="index.php?act=findpost&pid=498412"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Varför ska han byta ??
Nu yrade du till det
han får surround.
Gammal räv...
nu så, var tvungen o ställa in på ps3an så nu funkar de
tack
- David Lundin
Huh? Surround via RCA ingångar? Tja, Dolby Pro Logic kan han väl få via det om recievern stöder, men det är knappast riktigt surround då det är mono och frekvensbeskuret i bakkanalerna bland annat.
- David Lundin
Du menar att du kan få en riktig surroundsignal via 2st analoga ingångar? En digital signal som din processor sedan kodar av till DTS/Dolby Digital med 5.1 eller 7.1 diskreta kanaler, och detta med full bandbredd på alla kanaler?
Länka gärna vad du har för prylar, för det låter minst sagt otroligt.
Varför skulle man liksom bry sig om digitala ingångar med modifierad SP/DIF standard för att kunna köra surround på resten av världens surroundrecievers om det gick lika bra med ett stereopar analoga?
Sorry för lite O/T
Sorry för lite O/T
precis, du kan glömma surround via RCA, det du behöver är en toslink (optisk in) eller en hdmi-repeater i din surroundanläggning.
Men jag förstår inte vad du ska med den anläggningen till då du har en överlägsen DVD-spelare i din PS3, den har svalt ALLT jag skickat på den i form av brända skivor osv och det är inte lite.
Nej jag håller med de andra, skicka tillbaka kittet och köp ett riktigt kit.
Scart skall du aldrig aldrig använda, du får i stort sett 480-linjers skitupplösning på din tv.
Men vad har du för utgångar i din surroundanläggning? har du inte hdmi-ut på den?
Se till att få tag i en Surroundreciever som klarar optisk in, då har du ljudkvalité upp till DTS och det klarar sig de flesta på
edit, PS3 har bara 2 RCA-utgångar för ljud. dvs R & L, inte 6 som man måste ha för RCA-surround.
Medlem 427
Chrille: Att använda två RCA för surround är som att tro att man kan köra F1 i en Fiat Pinto... det går inte.
Det du får är Dolby Pro Logic som bara är en fejkad surround. Visst, systemet klarar inte HD surround, men det gör inte att DTS eller Dolby Digital låter dåligt... som Dolby Pro Logic gör.
Elvis: Byt system!
Elvis: Byt system!
OT:
Jag kommer aldrig glömma inledningen på "Dansar med vargar" då det avlossades ett skott som ven över
huvudet på en. Eller hur Bond kom inflygandes bakifrån i "Tid för hämd". Det var iof 20 år sedan och då var det surround iaf, Dolby Pro Logic. Det är inte Dolby Digital, men visst f-n är det surround...
#587
Div. Sthlm
Jazz Hybrid -12
www.autopunkten.se
Div. Sthlm
Jazz Hybrid -12
www.autopunkten.se
när jag köpte systemet ville jag inte lägga flera tusen, 1800kr var gott o väl för mig, jag är inte kräsen för ljud , detta duger gott o väl för mig även fall det är "fejk sorrund" det är inte så att jag använder det varje minut. eller nått.
När jag blir äldre och har för mycket pengar, då kan ja lägga dem på värsta systemet yoo
- David Lundin
Om man var vettig som du, när jag väl köper prylar lyckas jag alltid köpa de fetaste dyra grejorna...
Finns nog närmare 80k nerplöjt i min stereo (ingen surround märk väl, här snackar vi för musiklyssning).
Nu har hifi-krisen släppt och man har en hyffsad dator, vad gör man då? Man skaffar BIL att plöja ner alla pengar i
