Golvbehandling
EcciBaka
- Namn: Alexander Rothberg
En möbel jag har har gett mej bekymmer.
Det var nämligen så att det regnade när jag bar in den från flyttbilen och ställde den på parketten. utan en tanke på det att den blivit fuktig utomhus och har helt flat botten, fick den stå där i några veckor.
när jag sen flyttade den - ja. du gissar rätt, fuktmärken. inga direkta skador då det bara var väldigt lite regnvatten men, fortfarande missfärgningar.
hur fan fixar jag det? har inte lust att ringa hyresvärden och berätta skadan då det med all säkerhet blir grymt jävla dyrt när de anlitar fackmän för att fixa skadan.
mina idér är
1. Slipa och testa olja
2. om det inte går bort, slipa hela golvet och olja mörkare så att missfärgningarna inte syns för att hela golvet blir mörkare
3. i nödfall köpa ett klickgolv som ser likadant ut och lägga över.
vad skulle ni gjort?
mina idér är
Antar att parketten är lackad?
Först hade jag provat att köra på lite rengöringsmedel, typ golvputs golvboning osv för att se ifall du kan få ner "märkena" lite.
När allt annat inte funkar så kan du försöka slipa lite nätt med ett fint sandpapper på dem ställena där det är märken (tunt) och kanske har lite tur att det bara sitter på lacken på parketten och inte har kommit ner till trädet.
1: Sjukt jobbigt att slipa golvet ifall du vill att hela golvytan ska se likadan ut, all lack måste bort ifall du ska olja hela ytan
2: Som innan slipa golvet är inget roligt, troligtvis behöver du inte "betsa" golvet dvs göra det mörkare för när du väl har slipat lite på det så kommer träfärgen komma fram.
3: Dyrast men lättast (dock så kanske det kommer bli problem med dörrar, trösklar, lister osv)
Hoppas det löser sig =)
Dennis Gullberg
Team Helsingborg
Civic EG Lsi 92 Grå *såld*
Civic EG Lsi 95 Röd *skrot*
Civic EG Lsi 92 Röd *såld*
Del Sol Vti 92 Röd *såld*
Team Helsingborg
Hade samma typ av problem med vatten under en kruka. Mörk ring på parketten. Varmluftspistol, teakolja och lite bonvax efteråt gjorde den nästan osynlig, men jag personligen ser den fortfarande.
