bakljus byte, är det dessa kontakter ja ska ha?
ska byta till 04:ans bakljus på min ctr så ja ringde rosenholtz men han var lite osäker på vad ja skulle ha så ja frågar här!
33-506-SJ6-004 - glödlampa 12v 18w (koito)
33-511-S5P-A01 - glödlampssockel (T16)
räcker detta?
räcker detta?
Daniel Lindblom
Little Elk
- Namn: Fredrik Edin
... Skippa mitt förra inlägg då det vara var massa bullshit å onödigt trams...
Edit:
Det du behöver är nog det som du nämnde. Man behöver en ny sockel och lampa för back lamporna. Hålet i själva lampan är så litet så den gamla kommer inte ens in. Så två av varje (popcorn lampa och lampsockel/lamphållare).
Utäver detta så måste du modda lite för att det ska funka. Jag gjorde som så att jag skar bort all plast på den nya lampsockeln så de båda stiften är helt fria från kringliggande plast. Sen trädde jag på en <a href="http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=45651003" target="_blank">flatstiftskontakt</a> av minsta möjliga storlek (tror det va 1.5mm) och på det andra stiftet vart jag tvungen att skära bort plasten på själva delen som ska sitta mot lampan. Sedan så klippte jag helt sonika av kontakten på kabelstammen och fixade till två honkontakter av <a href="http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=21903642" target="_blank">rundkabelsko</a> modellen. Utäver detta tog jag 40 centimeter elkabel av en relativt tunn modell och satte ihop flatstiftskontakterna med hankontakterna av modell rundkabelsko.
Visst. Det går säket att lösa på något annat sätt. men detta tyckte jag kändes mest seriöst för en billig peng så då körde jag på detta.
Edit:
Ordförande
Little Elk
Gör så!
Du vet att du måste ta bort kofångaren för att få bort de gamla va? Sitter två skruvar precis under kofångaren.
Ordförande
