Motorlampa lyser samt tempmätaren fungerar ej!
Hej! Jag är en kille på 25vårar som nyss har blivit en stolt ägare av en civic type r "värsting".
Men idag när jag var ute och sladdade runt lite så körde jag i ett ganska hårt gupp och efter det tändes motorlampan och
tempmätaren fungerade ej...nej nej.. tomgången gick upp också till 12 1300 varv...har provat det mesta man kan testa bla.. kollar alla sladdar och slangar, nollställt spänning, sparkat in förardörren och pisssat på bilen och skrikit JAPANJÄVLAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! men ingenting hjälper....
Snälla bullen! hjälp mig... vet inte hur länge jag klarar mig utan min Civic.....funderar på att ta mitt liv!
- David Lundin
- Namn: David Lundin
Kommit nån vart med detta? Låter hemskt!
Har du hissat upp bilen och kollat efter nån obvious fysiskt skada också? Något som kan ha slagit igenom nånstans menar jag, slang i kläm eller kabel av under motorn typ...eller vad var det för gupp?
Du borde kolla i WSM efter felsökningsschema för termostat/mätare och tomgång kanske och leta efter ett samband.
EDIT: Här hittar du WSM <a href="https://www.spoonhonda.com/SearchResults.asp?Cat=119" target="_blank">https://www.spoonhonda.com/SearchResults.asp?Cat=119</a>
Den som heter "Civic 2001-2002 UK and USDM" är det alltså...
EDIT2: Om du varmkör bilen försiktigt och testar VTEC en gång och det funkar så vet du att termostaten fungerar och att bara själva mätaren strular iaf, VTEC går aktiveras inte annars! Om det bara är mätare kanske jordfel är en möjlighet? Då är det bara att jaga jordkablar och mäta, kanske med WSM i hand för att hitta alla jordpunkter...
EDIT3: Hmm, fast det första du skall göra kanske är att besöka en Hondaverkstad för att få felkoden avläst! Då får du ju ett hum om vad som är fel och om du vill fixa det själv eller ej...
Senast redigerad av David Lundin den 26 september 2008, 08:53, redigerad totalt 1 gånger.
