Svårt att starta bilen ibland.
Krolleg
Bil: Civic type R -05
Namn: Kristoffer Gustafsson
Min civic -92'a Esi bråkar ibland när jag skall starta den (när den är kall) och det verkar ha ett samband med att det är fuktigt ute för jag tror inte det har hänt när det varit tort/fint ute. Brukar kunna få dra 5-10 sek på startmotorn innan den börjar gå igång å då går den inte på alla cylindrar i typ en sek sen fungerar allt som vanligt.
Det har hänt 1 eller 2 gånger tror jag när motorn varit varm. Men då har det varit fuktigt/regnint väder. Annars bara när den varit kall.
Men idag hände samma sak fast mycket värre än det någonsin varit. Fick stå och gnu på startmotorn många gånger å länge innan den började knacka igång först på några cylindrar å sen efter typ 1 sek så gick den på alla.
Och någon gång mellan alla startförsöken idag så tog jag å lossade på fördelarlocken å kikade. Det var någon slags vit hinna på stiften där inne som jag skrapade bort så gott de gick. Men utan att det blev nån skilnad.
Vid samtliga tillfällen så känns det som det luktar endel bensin så det känns som att den inte orkar tända riktigt.
Någon som kan ha en idé på vad det kan vara? Jag har inte sett att någon motorlampa tänds, har inte kollat felkoder för har glömt bort hur man gör. Jag vet att man bryggar kontakten som sitter vid handskacken men sen minns jag inte mer.
har nyss besiktat bilen och alla motor värden där var helt normala.
HPC member #1262
Civic Type R -05
Kristian
starta bilen och spraya på fördelaren med en blomspruta, stannar den så är det fördelarlocket som är trasigt och gnistan tar den vägen istället. Det är det enklaste att utesluta.
Min bil uppförde sej precis likadant, framtill för en vecka sen då den inte startade alls, det verkar vara spolen som har gett upp den är inte bytt än så jag kan inte svära på det men den ger fel värden när man mäter upp den.
