kommer lägga den här som FAQ så fort lite folk har läst den
Tänkte starta en tråd om hur man själv enkelt kan elavrosta detaljer hemma.
Detta behöver du:
Plastbehållare
Vatten (vanligt kranvatten)
Kaustiksoda (Finns hos din färghandlare)
Stålplåt (vanlig rep.plåt)
Kablar (startkablar fungerar fint, Biltema har billiga)
Batteriladdare, vanlig enkel batteriladdare från ex biltema (inte den nya typen ex:Zetek)
Börja med att fylla behållaren med om möjligt varmt vatten.
Tillsätt kaustiksoda och rör om, ca 1kg/25 liter vatten (det fungerar med mer eller mindre, hittar inte något exakt blandningsförhållande)
(På bilden har jag ca 500l och endast 4kg kaustiksoda, fungerar fint)
Stoppa i offerplåten och koppla till +plus på batteriladdaren.
Anslut -minus till detaljen du vill avrosta och placera i behållaren (tänk på att den INTE får komma i kontakt med offerplåten)
(OBS -minus till detaljen!!! på bilden har jag en röd kabel men den är minus i min koppling på denna bild smile)
Slå på strömbrytaren på laddaren, kontrollera så ampermätaren ger utslag.
Tiden för avrostningen varierar från 1-24 timmar. ta upp då och då och borsta rent så går det lite fortare.
OBS Gör detta där det är bra ventilation, ett tips är att ha detta utomhus under tak.
Efter avrostning så borsta av detaljen samt skölj i vatten.
Ofta är det lite små rost kvar som man inte kommer åt med stålborsten då lägger jag detaljen i citronsyra 1-3 dagar.
Efter detta bad så är detaljen helt ren från all rost. skölj noga i vatten för att få bort citronsyran.
OBS detaljen kommer att börja gulna/rosta inom några minuter och det finns 2 enkla saker för att slippa detta.
1)lägg detaljen i fosforbad (5% lösning, finns att köpa i färghandeln)
2) spruta på 5-56 detta förhindrar rost, smidigt om man ska lagra detaljen en tid innan ex:lack
SALTSYRA
Som rostlösare tycker jag inte saltsyra är något vidare, tänk på att saltsyra är hårt aggresiv på metaller och aluminium försvinner ganska snabbt i badet...
Jag använder saltsyra innan jag elförzinkar detaljen. tar bort olja och fingeravtyck riktig bra.
Saltsyra finns att köpa i färghandeln och finns som 30-32%.
blanda 50% saltsyra med vatten OBS tänk på SIV (Syra i vatten)
oftast krävs lite betning innan badet blir som effektivast.
lukten från saltsyran minskar efter lite användning.
OBS blanda utomhus och använd heltäckande mask, ångorna när du häller syran i vattnet är riktigt starka... smile
Citronsyra finns att köpa på flera ställen på nätet ex: svensk-kemi (obs går att beta aluminium med, testa dig fram)
Jag blandar 2kg/25 liter vatten
(Jag är frälst i citronsyra bad... riktigt bra men kräver lite tid)
Fosforsyrabad
Blandas 5-30% i badet
30% om det används som rostborttagning
5% om man bara ska lägga på ett skydande skickt.
ytan blir grå och liknar lite oxid i stuckturen.
Glykol, just det vanlig bil-glykol...
Är effektivt att rengöra aluminumdetaljer från oxiden.
Använder en utblandad lösning ihop med ultraljudsrengöraren från Kjell & Co
Kräver lite tid men tycker att det blir fina ytor på ex förgasare.
