Motorn bara dog på väg till jobbet.
Kimzz
- Bil: Integra Type-R DC5
- Namn: Kim Huseby
Tjena igen.
Ennu ett nytt problem. När jag var på väg till jobbet idag så dog motorn tvärt.
jag provade starta den några gången men den bara bludrade till och dog igen.¨
Jag gick ut och kollade motorn tog kanske 3 min sen testade att starta igen, och då gick den igång som inget hade hänt.
Detta har hänt en gång innan fast då startade bilen av sig själv igen.
Vad kan det vara för fel????
tacksam för alla svar.
tack på förhand
Mvh kim huseby
tack på förhand
Mvh kim huseby
Bilar i min ägo:
Honda Accord 2,0 -94
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
- Steffo
- Bil: Pilot EX-L 2016
- Namn: Stefan Blixt
- Has thanked: 26 times
Jag hade samma problem mede min Gen 1 CRX några gånger. Den dog aldrig av sig själv, men om jag tex stannade och tankade så kunde den vägra att starta och bara bluddra och nästan starta, men inte liktigt hoppa igång fullt ut. Typiskt soppatillförselsproblem. Jag trodde att det var main relay, men efter att en gång blivit stående i en timme när jag hade bråttom så dök alldrig problemet upp igen. Bilen gick som en klocka i 8 månader efter det.
Gamla bilar...
Gamla bilar...
Stockholm
Honda Pilot EX-L AWD 2016
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
hehe nej man man är ju sugen på en b18
main ralay säger ni. vart sitter den? går det att kolla om den är hel??
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
4Honda
- Bil: Honda Civic CRX Del Sol -93
- Namn: Tobias Jungbark
Om du vrider nyckeln till t'ndningal'ge hur du br'nslepumpen da? Om inte sa ar det fel pa main relay!
Tobias Jungbark
Precis som Kristian så tror jag mer på ignitern, lösa kablar till ignitern, spolen, eller kabelstycket mellan fördelare och motorkabelstam.
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
nähe?? nu när jag trodde jag kunde fixa problemet lätt i och med att jag håller på med relä m.m i robotarna jag bygger. hur vet man vad som ä fel på tändspolen eller igniter då???
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
1. Genom att först fastställa problemet genom mätning, testkörning etc.
2. Att mäta upp ignitern är i princip omöjligt, så den får man gå på känsla.
3. Spolen går att mäta upp, värden är angivna i verkstadshandboken Svårt att inte fått rätt väreden om du fårstår vad jag menar, så den är rätt svårmätt,
4. En fördelare från en annan bil berättar direkt om det är fördelarproblem du råkat ut för, men först efter att du kunnat repetera problemet ett antal gånger.
5. Om du hör soppapumpen gå när du har tändingen på så är det inte reläet. Men då bilen stannade under färd är det inte troligt att du har detta problem.
Kimzz
- Namn: Kim Huseby
då är det lika bra att lämna in den på honda så dom får ta en koll....
Bilar i min ägo:
www.tsdtuning.se
www.tsdtuning.se
