pendlande varvtal när man når 1500-2000rpm
Har haft 2 olika z6 motorer i bilen och båda har det vart lika dant med, vid långsam gaspådrag så börjar vartalet pendla mellan 1500 varv och 2000varv.
för att sedan bli normalt när man ligger över eller under dessa varvtal.
har inte testat bilen på väg en utan bara varvat i garaget. så jag vet inte hur den beter sig under belastning.
Har felkod 14. iacv- har ingen tomgång, ska byta tomgångsmotorn.
Och felkod 21 Vtec solonoiden.
Båda motorerna köres med samma spjällhus och fördelare.
Tacksam för alla svar, då jag vill kunna köra in min nybyggda motor så snart som möjligt.
Mvh Dennis
Mvh Dennis
Dennis ljungblad
"D-series Dennis"
I am so D as it can B! oh k!?
Accord CL9 -03
Civic EJ9 D14A4 (såld)
Civic ma8 D16z6 vtec-T ( i garaget)
Civic hb -88 ed7 (skrotad)
Honda Crx ED9 (krockad, skrot, såld)
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
byt tomgångsmotorn.. tror det kan vara tjuven
har gjort det redan, men har en 3e påväg just nu.Elvis_EG2 skrev:byt tomgångsmotorn.. tror det kan vara tjuven
Dennis ljungblad
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
den tjuvar ingen luft någonstans?
då skulle väll inte motorn dö när spjället är helt stängt samt tomgångsskruven halvt inskruvad. får en CEL på tomgångsmotorn varje gång
Dennis ljungblad
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
luftat kylaren ?MR dee skrev:då skulle väll inte motorn dö när spjället är helt stängt samt tomgångsskruven halvt inskruvad. får en CEL på tomgångsmotorn varje gång
nope, kan det verkligen ha med pendlande varvtal att göra? eller menar du felkoden för vtec solonoiden? Har glappkontakt i ecu kontakt A så det är antagligen det som spökar. har lyckats få bort felkoden innan.
Dennis ljungblad
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
Fixa allt små skit innan du börjar fundera på vad felet är, fixa glappkontakten och byt solenoid om det behövs efter det. Se till att ha en stabil tomgång också.
Sen ska du inte stå och varva utan belastning.
Erik Rådström
SPONSORER
AKR-Performance
Pelganders Motorslip
Backup Partner
SPONSORER
AKR-Performance
Backup Partner
nej, kör inte med neptune p28 ecu än, utan med orginal p28
Dennis ljungblad
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
det är vad jag blivit tipsad för när ja hade pendlande tomgångMR dee skrev:nope, kan det verkligen ha med pendlande varvtal att göra? eller menar du felkoden för vtec solonoiden? Har glappkontakt i ecu kontakt A så det är antagligen det som spökar. har lyckats få bort felkoden innan.
Det är väl så att kylaren kan påverka på så sätt att vattnet inte kommer upp till eacv:n och då spökar tomgången. Kör motorn varm med påfyllningslocket till kylarvätskan vaskruvat. Då ska det luftas. egentligen tror jag inte på det felet, men då har du uteslutit det.
Det var inte det som var felet, utan glappet i kontakt A mellan ecu och kabelhärvan. pendlandet vid 1500-2000varv försvann och tomgången funkar perfekt.Tahiti skrev:Det är väl så att kylaren kan påverka på så sätt att vattnet inte kommer upp till eacv:n och då spökar tomgången. Kör motorn varm med påfyllningslocket till kylarvätskan vaskruvat. Då ska det luftas. egentligen tror jag inte på det felet, men då har du uteslutit det.
Dennis ljungblad
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
"D-series Dennis"
Accord CL9 -03
