Civicen startar ej
Tjena!
Nu startar inte bilen efter att jag pillat med en ny stereo.
Det började med att jag kopplade in en stereo i bilen vilken är en civic -93. När allt var klart vägrade bilen starta, vi antog att batteriet hade laddats ur eftersom vi mekat med stereon ett tag. Med startkablar startade bilen och det for iväg. 20 minuter senare stannar jag för att handla, efter det så startar inte bilen, instrumentpanelens lampor lyser till en halv sekund när jag slår på tändningen sen dör dem. Med starthjälp ännu en gång startar bilen men när jag kommit hem så vägrar den starta igen, lamporna blinkar till lite lätt men inget mer.
Då fixade jag fram ett sprillans nytt batteri och satte i, men det blev ingen förbättring, snarare sämre för nu tänds inga lampor alls när jag slår på tändningen och den går inte starta med kablar heller. Det enda som funkar är varningstriangeln då blinkar de för fullt och det går lika bra med både det gamla och det nya batteriet. Men inget annat fungerar, läste lite i den här tråden <a href="index.php?showtopic=51567" target="_blank">index.php?showtopic=51567</a>
Och har väl kommit fram till att det borde vara en säkring eller kolen i startmotorn.
Jag är inte bil kunnig men lite smått om motorer i helhet kan jag så om nån vill tipsa mig, tipsa gärna grundligt så jag förstår
Edit: Har kollat igenom säkringarna under ratten och säkringarna jämte batteriet. Hittade 2 trasiga, Stereo/cigarettändare och nån backup grej. Bytte ut båda men hjälpte inte.
Några tips?
:D
Några tips?
4Honda
- Bil: Honda Civic CRX Del Sol -93
- Namn: Tobias Jungbark
Hur långt har bilen gått?
Kan ju som sagt vara kolen i startmotorn men det är ju inte särskillt troligt att det skulle hända precis efter att du kopplat in stereon + att den startar med starthjälp. Jag skulle tippa på att det är en kortslutning vid stereon. Hur kopplade du in stereon? Den ska ju vara kopplad på tändningen så att den inte har ström hela tiden utan bara när du har tändningen påslagen.
Testa med att koppla bort stereon.
Tobias Jungbark
4Honda skrev:Hur långt har bilen gått?
Bilen har gått cirka 21000 mil. För tillfället är stereon ej inkopplad och bilen går inte starta varken med eller utan starthjälp. Kabelhärvan som ska till stereon är avklippt så allt är huller om buller och färgerna på kablarna stämmer inte för fem öre, därför kopplade vi stereon direkt till batteriet både den röda och gula från stereon så den hade nog ström hela tiden då. Kan också säga att batteriet blev jävligt varmt när vi gjorde detta.
Så i stora drag det enda jag gjort för att bilen ska sluta fungera är koppla in stereon direkt till batteriet i cirka 20 minuter och sedan koppla loss igen, sedan ville bilen inte starta men lampor osv fungerade, men plötsligt la dem också av utan att jag ändrat något, endast fått starthjälp.
Riktigt mysko tycker jag
- David Lundin
- Namn: David Lundin
Oroväckande om batteriet blev varmt! Det kan inte vara så jävligt att du haft nån form av kabelbrand nånstans så nån isolering är kass och naken kabel ligger emot chassit eller liknande och ställer till med fan? Har du mätt nånting på kablaget?
Jag skulle iaf kolla över alla kablar ordentligt innan jag vågade koppla in ström igen.
