D16Z5 swapp !
Brejkan
Bil: Honda Civic 1,5 (1,6)-88
Namn: Mattias Hjelm
Tjena ! Tänkte höra lite grann om vad det e som behövs kompletteras till mitt motorbyte jag har planer på. Bilen e en 1,5 16V SOHC Civic, motorn som ska i är en D16Z5 medföljande låda. Vad jag har förstått så passar inte drivaxlarna som sitter original på idag. utan måste bytas till CRX drivaxlar ?? Samt ECU:n, som sitter ?? något mer som måste bytas. alla kontakter på motorn är intakta (inte klippta alltså). antar att original kabel härva inte passar ?? vad har jag missat ?? Detta ska bara bli ett motor byte, ingen herrejösses maskin då detta är min pendlar bil. projektet kommer bli en CRX så småningom. tacksam för alla svar !
Brejkan
Namn: Mattias Hjelm
Ingen som vet ??
4Honda
Namn: Tobias Jungbark
ECU:n måste du garanterat byta då du bara har en spridare på den motorn. Du måste byta hela kabelhärvan också för den delen.. Om motorn passar rakt i vet jag inte men det är ju en D-serie så kanske?
Tobias Jungbark
Lars P
Bil: EK4 K20
Namn: Lars Palmgren
Been thanked: 9 times
Sätta in motorn är inga problem, jag trodde nog de drivaxlarna ska funka
El som är det klurigare, du måste konvertera från dpfi till mpfi eller byta hela kabelhärvan i hela bilen
076-1174430
Lars@allbilskroten.se
Honda EJ1, K24 Swap
NSX NA1 CW
Accord -80
CR-V RD1 -98
Accord CL9 Type-S -08
osv....
Brejkan
Namn: Mattias Hjelm
Ok , är det svårt att konvertare el, har för mig när jag sökte att det har stått nått om konvertering, men hittar inte igen den ?? innebär det fortfarande ECU byte ??
Lars P
Bil: EK4 K20
Namn: Lars Palmgren
Antingen bygger du om elhärvan som sitter på din 1,5 så att den får spridare och resistorbox kontakter. sen drar kablar från din nya ecu till motorrumet. googla dpfi to mpfi så kan du läsa mer
Eller så byter du all el i bilen från en bil som har mpfi
076-1174430
Honda EJ1, K24 Swap
NSX NA1 CW
Accord -80
CR-V RD1 -98
osv....
oskar
Bil: Crx 1.6i-VT på Steroider
Namn: Oskar Johansson
Has thanked: 146 times
Been thanked: 54 times
Behåll din låda så slipper du klydda med axlar för som passar inte i L3 till CRX.
Motorn passar som sagt rakt i.
Du behöver Ecu PM7, samt dra lite kablar och en resistorbox till spridarna, förmodligen även soppaslang men det är jag osäker på.
LarsP vet vad du behöver göra för konvertera DPFI till MPFI.
mvh oskar
Brejkan
Namn: Mattias Hjelm
oki har googlat och hittat många bra sidor ang konverteringen. tack för hjälpen så länge. Jag lär ju återkomma när jag har alla grejer :P.
Brejkan
Namn: Mattias Hjelm
Lyfter denna lite ! Behöver jag dra om/byta kabelhärva inne i kupen oxå ? ja el nej ??
Brejkan
Namn: Mattias Hjelm
ingen som vet ??
Has thanked: 31 times
Been thanked: 23 times
det behöver du inte ifall du konverterar till mdfi. enklast antar jag är att köpa färdig konverterings harness ifrån staterna.
Brejkan
Namn: Mattias Hjelm
malkolm666 skrev:det behöver du inte ifall du konverterar till mdfi. enklast antar jag är att köpa färdig konverterings harness ifrån staterna.
Tackar för svar ! Jag har kabel härvan från motorn redan fram till kupeväggen (kommer inte på det riktiga ordet) och Pm7 Ecu:n. Tänkte om det var bara att plugga i bef. kontakter, men så är det alltså inte ?? Om någon har kabelhärvan jag söker sänd iväg ett P.m ;) .
