Insprutning crx
Fyrans spridare får ingen ström, har testat att låna treans kabel och då gick fjärde cylindern så det är inte spridaren utan ledningen som försörjer spridaren med ström.
Var kan det felet sitta?
Relä, jord, kabelbrott, databox, någon som vill vara så vänlig att berätta om du haft samma fel.
Bilen är en -84'a crx 1,5 12v.
Mickael Öman
<!--QuoteBegin-Forgiven+28 Nov 2004, 11:53:48--><div class='quotetop'>QUOTE(Forgiven 4 28 Nov 2004, 11:53:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Problemet löst, bilen går som stulen igen, haha.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
berätta gärna vad feletva, hur du löste det osv.... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... lleyes.gif[/img]
Jag mätte upp resistorn och kunde utesluta den eftersom den fungerade som den skulle. Då gick jag på plus ledningen och fick fram att när tändningen var på så hadde jag 13v på 1,2 och 3'e spridaren men bara 3,5v på den fjärde och när tändningen var av så hade jag inget på 1,2 och 3'e men 13v på fjärde, hmmmmm.
Felet sitter i att ett motstånd i styrboxen som läcker igenom(=trasig) så jag tänkte, den är redan felande så varför inte chansa.
Jag tog och klippte plusledningen till andra spridaren och skarvade ihop den igen med andra och fjärde spridarens kontakter. Voila!! bilen går som stulen igen.
Verkar som styrningen sitter i minusledningen, Tur för mig.
Fick sedan vrida åt pcv ventilen ett varv för att den inte skulle svaja på tomgången.
Mickael Öman
