hur många rpm måste en generator ha
EcciBaka
- Namn: Alexander Rothberg
Sitter o spånar lite på en sak, om man kopplar ett MC batteri på 12 volt till en generator på 14 volt, t.ex. en mc-generator och sen vill veva generatorn manuellt. hur hårt måste man veva för att den ska ge 14 volt och hur länge måste man veva för att ladda ett mc-batteri?
sen undrar jag hur länge ett mcbatteri orkar driva ett litet slutsteg.
4Honda
- Bil: Honda Civic CRX Del Sol -93
- Namn: Tobias Jungbark
Jag tror du kan lägga ned ideen med att veva fram spänningen 14V. Du lär ju aldrig kunna veva tillräckligt snabbt. Men säg ändå att du lyckas (du kommer inte kunna hålla ut länge) så lär du få veva i några veckor för att ladda upp batteriet... Det finns ficklampor med mycket energisnåla lysidoder som tillämpar den principen, dessa kan lysa i några minuter om du vevar ungefär en minut. Om man skulle koppla en sådan lysdiod till ett mc-batteri skulle den lysa minst 1 vecka. Du skulle alltså få veva några dagar.
Litet slutsteg? Med 4*40W = 160W
Ett mc-batteri har ca 12V*10Ah = 120Wh
Alltså inte en timme engång... Smått värdelöst...
MVH Tobias
MVH Tobias
Tobias Jungbark
