Quaife diff Honda civic crx 88-91 civic 92-95
HejPer-Albin skrev:Honda Civic CRX Vtec 35mm bearings Quaife ATB Helical LSD differential
Manufacturer: HONDA
Product Code: QDF4U
Tänkte hjälpa dig samt alla hugade spekulanter med att klargöra att det du säljer är INTE till Civic\CRX VT med Y2 (vajer) lådan.
Civic\CRX VT med Y2 skall ha "QDF1U" för Honda "Civic Vtec Si 99-00" och har 28mm axelhål samt 40mm lager.
Detta har avhandlats tidigare angående, om att det står fel på hemsidan <a href="http://www.quaife.co.uk/" target="_blank">http://www.quaife.co.uk/</a>.
Det du har pasar till "SOHC transmission with 35mm bearings".
se trådar om detta:
<a href="index.php?showtopic=49994&hl=QDF1U" target="_blank">Diffbroms LSD till CRX VT - QUAIFE</a>
<a href="index.php?showtopic=45773&hl=QDF1U" target="_blank">Vtec v-låda identifiering!</a>
Edit: har själv monterat en "QDF1U" i min crx vt med Y2 under vintern och den passade.
Mvh Benci_Hovanyi
Hejbenci skrev:<!--quoteo(post=540801:date=14 Apr 2009, 18:31:51:name=Per-Albin)--><div class='quotetop'>QUOTE(Per-Albin @ 14 Apr 2009, 18:31:51) <a href="index.php?act=findpost&pid=540801"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Honda Civic CRX Vtec 35mm bearings Quaife ATB Helical LSD differential
Manufacturer: HONDA
Product Code: QDF4U
se trådar om detta:
Å fan.. Då bluffas dom på Quaife's hemsida ju.. Så vilka bilar passar den jag har till?
Den passar Civic och CRX mellan 88-91 som inte har någon vtec, dvs både sohc och dohc och så måste man mäta så att det är 35mm lager i den lådan man har.
sen kan det vara så att om man har en crx Dohc 89-91 så kan man vara tvungen att byta drivaxlar till Sohc-axlarna.
Eventuellt så kan den kanske passa civic 92-95 med Sohc-låda. dvs LSi, Vei och ESi. men jag är inte säker på det än.
malkolm666 skrev:Den passar Civic och CRX mellan 88-91 som inte har någon vtec, dvs både sohc och dohc och så måste man mäta så att det är 35mm lager i den lådan man har.
Tackar
