Efter ett tag började motor lampan lysa :blink2: funderade några dagar och felsökte men ingen lösning.... En vardag med bilen: Kör till jobbet och det funkar fint tills jag kommer ca 1 mil bort då börjar den jävlas och jag måste vrida av tändningen snabbt för att den ska slockna och sen för att ha den släckt måste jag hålla över 3000 Rpm hela tiden går jag under det så börjar lampan lysa *urk* och boxen går till säkerhetsprogramet och slurpar soppa
Kolla civic boken för min årsmodel men den bilen har två camar och jag har bara en :annoyed: så det är väl inget jag ska kolla i för att felsöka.
Någon somn har nå förslag vad det kan vara?
oskar skrev:Skulle nästan tro att det är något kablebrott.
1 är lambda
6 ECT sitter på toppen på höger sida.
8 TDC sitter i fördelaren, kan vara kass fördelare.
Hade en 91a för många år sen som hade samma knasiga tendenser...enligt hondaverkstaden var de nån av tempgivarna till vattnet som gav fel värde...Fick ingen lösning på de innan jag krockade den.
Jag tror själv att de är nått med soppan/avgaserna som är felet....Har du kollat soppatrycket?
Att de är under 3000rpm den börjar lysa tyder på avgasvärde....men va de direkt är vet ja inte.
Kolla tempgivarna efter ärg på kontakter och "insida" kan vara dålig jord oxå!!!
