Kopplingsschema sökes!
Anonymous
Som topic säger:
Jag behöver ett kopplingsschema till Själva instrumentpanelen för ITR.
En Pin-out tabell med bild över anslutningsstyckena skulle fungera väldigt bra det med. Nästan hellre det än kopplingsschema.
Anonymous
ingen? länk? PDF ? taskigt foto av sin manual? nåt? vad som helst?
Anonymous
komigen uppsi
Anonymous
tack men jag undrar om det där verkligen stämmer.
Eller så är jag fullkomligt inkompetent på att läsa kopplingsscheman [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/huh.gif[/img]
Någon som vet vart man kan hitta pin-outbilder på kontaktstyckena?
Är det att gå till Honda o be dem skriva ut åt mig eller?
Okyu
- Namn: Kangwook Yu
- Been thanked: 28 times
Detta hitta jag på Honda-Tech...Hoppas det Hjälper.
gsr cluster install « » 5:29 PM 2/27/2004 Reply Edit
i originally searched and come up with this diagram
teg's blue left side plug (13 pins)
1. blu tach signal
2. grn/org check engine indicator
3. yel/red oil pressure switch
4. NOT USED NOT USED
5. wht/blu charge indicator
6. NOT USED NOT USED
7. yel/grn coolant temp
8. blk ground
9. red/blu cruise (if you have cruise)
10. yel hot
11. NOT USED NOT USED
12. pink maintenance (not used)
13. NOT USED NOT USED
teg's right side blue plug (16 pins)
1. grn/red e.brake signal
2. red/grn high beam
3. grn/yel right turn
4. grn/blu left turn
5. NOT USED NOT USED
6. blk/yel power
7. red/blk power
8. red power
9. blu/red abs (not used)
10. grn trunk switch
11. org vehicle speed sensor
12. NOT USED NOT USED
13. blu/wht low fuel (not used, cant be used w/ out integra gastank and sensor)
14. yel/wht fuel gauge
15. lt grn/red door switch (not used, can be used w/ extra wiring to the doorpins)
16. red/blu seat belt
civic's left side grey plug (12 pins)
1. yel/wht fuel gauge
2. yel/blu vehicle speed sensor
5. wht/blu charge
6. yel/red oil pressure switch
7. NOT USED NOT USED
8. blu tach signal
9. NOT USED NOT USED
10. blk/yel power
11. red/blk power
12. red power
civic's right side grey plug (10 pins)
1. red/grn high beam indicator
2. grn/red e brake signal
5. grn/org check engine indicator
6. blk ground
8. yel hot
9. grn trunk switch
10. blu/wht seat belt
thats out of a 2001 teg harness..my plugs are 95.
1. blu tach signal
8. blk ground
10. yel hot
6. blk/yel power
7. red/blk power
8. red power
5. wht/blu charge
8. blu tach signal
10. blk/yel power
11. red/blk power
12. red power
6. blk ground
8. yel hot
9. grn trunk switch
Civic EK4 -98
Nytt nr 0703885999
Nytt nr 0703885999
Anonymous
nuuu börjar det likna nåt
Tackar!!
Tackar!!
