Bytt insug
Mangi
- Bil: Civic MB6
- Namn: Magnus Lindholm
Hej
Bytte till ett skunk2 insug samt uppsvarvat spjällhus för en vecka sen på min CRX vt.
Nu vill den inte gå bra på tomgång längre. Speceillt när den är kall.
Har fått felkod 7. TP Sensor (Throttle Position) Nån som vet vilken sensor det är??
Tacksam för all hjälp jag kan få
- insigma
- Bil: FK2R 2016
- Namn: FredrikLidmark
Spjällägesgivaren. den kontakten på spjället. den får du kalibrera om du tagit lös den.
ska ligga på 0,5 om ja inte minns fel.
Civic FK2 Type-R -2016 #2616
- insigma
- Bil: FK2R 2016
Du får mäta med mulitmeter och lossa lite på skruvarna till tps:en. den skall ligga på 0,5 utan gas och 4,5v fullgas. har du inte det så får du justera på tpsen eller så är det något fel på den.
Du kan köpa lös tps på tex Ebay då Honda inte säljer dessa löst utan att köpa hela spjällhuset.
Peter_Karlsson
- Bil: MB6
- Namn: Peter Karlsson
Den ska ligga på mellan 0,5-0,9 vid stängt spjäll.
Mät och prova igen.
Mät och prova igen.
Peter_Karlsson
- Bil: MB6
På baksidan spjället har du en svart liten dosa med kontakt på.
Ta bort kontakten och mät med en multimeter mellan två stift. Får du inget värde så byter du ett stift. Kommer inte på på rak arm vilka två det var men det är bara att prova.
Eftersom du har ett Skunk2 spjällhus så har du vettiga skruvar till den.
Om värdet är över 0.8 eller under 0.5 så lossar du skruvarna lite och vrider hela dosan.
Mät igen och skruva fast när värdet är rätt. Sätt på kontakten igen och provstarta.
//Peter
//Peter
de var väl skunk2 insug inte spjäll eller??
- Has thanked: 145 times
Du mäter på stift C7 och C12 vid ecu först utan gas se med fullgas, motorn avstängd men med tändning på.
jag brukar mäta med kontakterna kopplade i ecun.
Om han kopplar ur kontakten till TPS kan han ju inte mäta värdet?
Värdet skall var 0,5V tomgång 5V fullgas.
Peter_Karlsson
- Bil: MB6
Läste lite fort, trodde det var spjällhus också.
Nej, det ska inte vara öppet vid tomgång. Justera med skruven på andra sidan så det är stängt och gasvajern är ospänd.
Du har inte spännt upp gasvajern för mycket bara?
