Tja..
Behöver hjälp.
bilen har för hög HC på tomgång och på förhjödtomgång.
Bilen är civic 90.
motor: b16a2
databox: pw0
får felkod 43 och 44. på lambda A och B efter att man varvar upp till 4000rpm och håller gasen jämnt på 4000varv i ca 30sek- 1min
efter många provkörningar, ingen felkod eller motorlampa lyser.
lambdasonder är bytta. får felkod igen bara när man står still och håller gasen jämt på ca 4000varv.
bilen funkar perfekt annars.
orginal vt grenrör.
Tips på vad de kan vara.??
inga kolsprit tips. har redan testat.
MVH
rany
höga avgasvärden.
- Has thanked: 146 times
Sitter lambdorna i rätt rör?
Rany
- Bil: ED 90 SEDAN
- Namn: Rany Ab
oskar skrev:Sitter lambdorna i rätt rör?
menar du rätt kontakt på rätt lambda?
Rany Ab
0735989483
Södertälje Bilverkstad
Aukt. Honda Service.
Honda resverdels försäljning.
0735989483
Ja det jag menar.
mvh
mvh
Rany
- Bil: ED 90 SEDAN
- Namn: Rany Ab
var på besiktningen idag.
fick:
HC tomgång 255
CO förhöjdtomgång 1.2
Lambda förhöjdtomgång 0.96
fick:
HC tomgång 255
Rany Ab
0735989483
0735989483
sir_Daniel
- Bil: civic eg esi
- Namn: Daniel Landström
löst felet?
bessade min esi idag och fick
hc 323
co 4.8
co2500 5.6
lamda 0.88 vid höjd tomgång
hc 323
co 4.8
co2500 5.6
Daniel Landström
KudoZ PerformanZe http://WWW.KUDOZ.se
- LaCiViC
- Bil: CIVIC - 88
- Namn: Ramiz Mansur
tomgången har blivit bättre. bara när motor är kall.. misstänker att de kan vara motortempgivare.. ska felsöka djupare när jag får tid.
fortfarande samma problem me avgaserna.
har även bytt katalystor. inga förändringar.
Rany
Rany
SÖDERTÄLJE BILVERKSTAD
DITEC Car Preservation Center
www.ditec-sodertalje.se
Aukt. Honda Service
Autoexperten Verkstad
www.sodertaljebilverkstad.se
Ramiz Mansur
0735694651
Aukt. Honda Service
Ramiz Mansur
0735694651
Jag har samma problem med min och min motor gick igenom med perfekta värden förra året efter renovering.
Nu har jag bytt topp och har fått dessa problemen också.
Hur mycket kan tillbakaställd tändning påverka?
Erik Rådström
SPONSORER
AKR-Performance
Pelganders Motorslip
Backup Partner
SPONSORER
AKR-Performance
Backup Partner
sir_Daniel
- Bil: civic eg esi
jag ska börja kolla efter avgasläcka sedan byta katt och ut o köra samt tanka i med vpower så jag får bättre förbränning (hade i etanol inför bes. för mycket misstänker jag)
Daniel Landström
Rany
- Bil: ED 90 SEDAN
- Namn: Rany Ab
har nu bytt tempgivare. 1 stiftig och 2 stiftig. fast det är ingen skillnad..
avgasvärden är fortfarande helt åt skogen..
tomgången pendlar när bilen är varm.. typ bara 100-50 upp och ner. alltså nästan ingenting
mycket vatten kommer ut ur avgas system. fast än jag har kört bilen varm och kört lite hårt..
Rany Ab
0735989483
0735989483
har lite större problem.bilen hackar när den är kall så fort jag gasar så går han normal, min motorlampa lyser hela tiden felsökte och fick koden 43 byte ut lambda till en hellt ny orginal men den hjälpte inte eller jo förlåt lampan slockna i 2 men då kom den upp igen med samma KOD, testade och besikta bilen endå fick 950 i HC hmm och det va fel i alla andra värde...
och det sitter en orginal vti grenrör, har kollat med verkstan som har "fixa" min bilen renoverat och gjort hella motorjobbet och de säger att min bil går på nödprogram just nu...så snälla är det nån som har nån tips skulle ja va jätte tacksma..
bilen är civic Vti 92a
Fouad Afram
Mob: 0708-402420
Mob: 0708-402420
- Micke 16v
- Bil: Honda Civic
- Namn: Mikael Haraldsson
Vad för spridare har du? det är olika spridare på b16a1(pw0) och b16a2.Rany skrev:motor: b16a2
databox: pw0
Kan va så att du får felaktiga spridarsignaler (hög och låg ohm).
0736316013
Rany
- Bil: ED 90 SEDAN
- Namn: Rany Ab
Vad för spridare har du? det är olika spridare på b16a1(pw0) och b16a2.Micke 16v skrev:<!--quoteo(post=546565:date=13 May 2009, 01:12:21:name=Rany)--><div class='quotetop'>QUOTE(Rany 4 13 May 2009, 01:12:21) <a href="index.php?act=findpost&pid=546565"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->motor: b16a2
databox: pw0
har a1 spridare
Rany Ab
0735989483
0735989483
Rany
- Bil: ED 90 SEDAN
- Namn: Rany Ab
titta igen och kolla vad du har för felkod?civic__VTI skrev:har lite större problem.bilen hackar när den är kall så fort jag gasar så går han normal, min motorlampa lyser hela tiden felsökte och fick koden 43 byte ut lambda till en hellt ny orginal men den hjälpte inte eller jo förlåt lampan slockna i 2 men då kom den upp igen med samma KOD, testade och besikta bilen endå fick 950 i HC hmm och det va fel i alla andra värde...
använde du original lambdasond..? eller kapa o skarva med en universal?
Rany Ab
0735989483
0735989483
titta igen och kolla vad du har för felkod?Rany skrev:<!--quoteo(post=550541:date=2 Jun 2009, 00:47:19:name=civic__VTI)--><div class='quotetop'>QUOTE(civic__VTI 4 2 Jun 2009, 00:47:19) <a href="index.php?act=findpost&pid=550541"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->har lite större problem.bilen hackar när den är kall så fort jag gasar så går han normal, min motorlampa lyser hela tiden felsökte och fick koden 43 byte ut lambda till en hellt ny orginal men den hjälpte inte eller jo förlåt lampan slockna i 2 men då kom den upp igen med samma KOD, testade och besikta bilen endå fick 950 i HC hmm och det va fel i alla andra värde...
det är samma kod :S lambdasonden e orginal köpte den av christer...
mvh
Fouad Afram
Mob: 0708-402420
Mob: 0708-402420
nej så är det inte på min hackar bara när ja kör lungt med den och när den är kall...pratat med honda-verkstan idag fick tid på fredag de sa att det va inga stora problem och fixa det...=))
Fouad Afram
Mob: 0708-402420
Mob: 0708-402420
sir_Daniel
- Bil: civic eg esi
berätta vad som var felet sen
Daniel Landström
Rany
- Bil: ED 90 SEDAN
- Namn: Rany Ab
om du mins, vad är de för artikel nr? och vad fick du paja för den?civic__VTI skrev:javisst det ska ja göra hoppas det är så lätt som han säger =))
Rany Ab
0735989483
0735989483
- Micke 16v
- Bil: Honda Civic
menar du rätt kontakt på rätt lambda?Rany skrev:<!--quoteo(post=546571:date=13 May 2009, 05:32:25:name=oskar)--><div class='quotetop'>QUOTE(oskar 4 13 May 2009, 05:32:25) <a href="index.php?act=findpost&pid=546571"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Sitter lambdorna i rätt rör?
Att du har grön lambda ihop med grön kontakt är rätt självklart men sitter lambdorna i rätt rör?oskar skrev:Ja det jag menar.
mvh
Det är lätt att blanda ihop det på ett orginalrör.
Grön lambda = rör 4
Ljus lambda = rör 3
Vad för fabrikat av lambdor har du köpt och bytt?
0736316013
om du mins, vad är de för artikel nr? och vad fick du paja för den?Rany skrev:<!--quoteo(post=550651:date=2 Jun 2009, 18:29:31:name=civic__VTI)--><div class='quotetop'>QUOTE(civic__VTI 4 2 Jun 2009, 18:29:31) <a href="index.php?act=findpost&pid=550651"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->javisst det ska ja göra hoppas det är så lätt som han säger =))
ja kan ta reda på det ja tror ja betala nåt med 1600-1700 köpte de na christer på honda..
Fouad Afram
Mob: 0708-402420
Mob: 0708-402420
Jag gjorde komptest på min idag, 17-17-13,5-17.
Hällde i lite olja i cylinder 3 och vips så hade jag 20 i komp där. Det innebär väl att ringarna gått åt helvete där?
Erik Rådström
SPONSORER
AKR-Performance
Backup Partner
SPONSORER
AKR-Performance
Backup Partner
sir_Daniel
- Bil: civic eg esi
japp så enkelt är det tyvärr.
Daniel Landström
sådär idag va jag på honda och felsökte bilen det va formodligen fel på tänning det va därför ja hade så höga avgasvärde så nu ska ja kolla riktig hur täningen ska stå för de som justera de från början efter de kammar jag har säger att det ska va rätt men det kan det inte va eftersom motor lamapan lysser :S
Fouad Afram
Mob: 0708-402420
Mob: 0708-402420
- SuperSupra
- Bil: Integra DC2 JDM
- Namn: Daniel Lindegren
- Has thanked: 2 times
Adio@Ser ut att vara antingen en sliten kamaxel på just den cylindern, eller en ventil justering som är helt åt skogen. Gör justeringen efter honda manualen så blir det bra...
I värsta fall kolvringar, men skulle tro inte det...
Accord CW2+CL9 Type-S
youtube@Supersupra
youtube@Supersupra
supersupra menar du mig eller??? för hella min topp är nyrenoverad och allt som sitter i e nytt det ett företag som har fixat allt det där och satte ditt alltig men men alla kan göra fel endå
Fouad Afram
Mob: 0708-402420
Mob: 0708-402420
- SuperSupra
Sorry, svaret vart riktad mot Adio... :wacko:
CIVIC VTI@ Felkod 43 är väl inte bara lambda sond ?, vad jag vet så har det med bränslesystem att göra också. Men folk som har fått 43 har oftast bytt lambda sond, och det har hjälpt.
(filter, pump, spridare m.m) Kanske får för högt vakuum tryck i tanken ?. Märks om man öppnar tanklocket och det pyser mycket.
Nollställ ecu´n, ta bort backup säkringen och se om du får upp felkoden igen.
Ställ in tändinställningen med en "tändinställningspistol" och leta upp de antal grader tändningen ska stå på i verkstads manualen. Om motorn är lite trött fortfarande så ändra tändningen manuellt 1mm i taget och prova köra. (advanced <-> retarded)
Vete f*n om något av det kan hjälpa, men bättre än inget
youtube@Supersupra
youtube@Supersupra
