Dåligt blås ur vent för fönstren. Bilen immar igen!!
Nu när det varit så härligt väder så immar min 93a civic igen helt. Och jag märker att ur urblåsen som är mot fönstren så kommer det väldigt lite luft. När jag ställde den på att ta in luft utifrån så vart det lite bättre men ibland såg man inget åt sidorna.
Är detta ett problem med denna modell eller har jag fått skräp i ventilationssystemet?
- Dani
- Namn: Daniel Gabriel
Dels problem dels så kan systemet va lite "igentäppt". Kolla så ingen har satt ett filter uppe till höger under torkararmsplasten.
Enbart bilar med AC ska ha det och sitter det ett filter där ändå så tappar du effekt på fläkten, så var det på min gamla nämligen.
- David Lundin
- Namn: David Lundin
Du skall väl alltid ta luft utifrån (om det är fint väder iaf) för att slippa imma? Annars sitter du ju och cirkulerar luften inne i bilen som du själv stadigt fuktar med din utandningsluft samtidigt som solen värmer bilen och du får kondens.
Eller har jag druckit för lite kaffe, jag är lite mosig i huvudet innan jag fått i mig några koppar ibland
- Yobaman
- Bil: Civic Aerodeck MB8 -98
- Namn: Fredrik Tennberg
Varför skulle du ta luft inifrån bilen? Blir dålig och fuktig luft bara. Enda fördelen är om man kör i tunnel och vill slippa avgaser samt kall vinter om mna vill få upp värmen snabbare. Så har jag upplevt det alla gånger iallafall.
- Dani
Har du inte AC i bilen så att AC.n suger upp all fukt så kommer den att imma igen mkt lättare. Jag kör ALLTID...ALLTID med friskluft in till kupén oavsett vinter eller sommar på bilar utan AC. Enda gången jag stänger det spjället är när man kör förbi bönder och skit som gödslar eller STHLMsregionen, jävla piss det där.
- Yobaman
Ja det är det jag menar, måste ju bli som en regnskog om han alltid kör med återcirkulerande. För att inte tala om unken, syrefattig luft.
Använder sällan AC, om det regnar som fan så kan det behövas för immans skull och om det är så varmt ute att det inte hjälper att köra med rutan lite på glänt, annars sparar jag gärna bensinen och kraften.
- Dani
Å andra sidan ska man inte snåla för mkt på AC.n för då torkar packingar m.m ihop (större risk iaf) så AC systemet mår bara bra av att användas.
- Yobaman
Ja, står till och med på rutan på förarsidan att man ska köra 5 min varje vecka året om. Jag gör nåt i den stilen, typ 10 min 1 gång varje vecka.
Jag har ingen AC i bilen så kan inte prova det. Ja jag hade på cirkulerande luft förut då jag inte ställt om den sen vintern. Hade inte tänkt på hur den skulle vara. Men som sagt så tar jag nu luft utifrån men det har ändå inte blivit bättre. Men ska kolla om det sitter ett filter som täpper till.
- Yobaman
Så du kör hela vintrarna med återcirkulerande? Måste vara riktigt unken luft i bilen
Det kör man bara tills bilen blivit varm om man nu vill göra så. Detta kontrolleras oftast med en knapp eller vred bredvid luftreglagen och kan ställas om on-the-fly
Förmodligen har du ett dåligt filter. Har du haft bilen ett tag och aldrig bytt så lär det vara igentäppt en del med blad, frön o sånt.
