Hejsan! har hållt på att byggt ihop en motor och fick inge problem tills nu när jag skulle sätta på kammen. Har aldrig gjort detta förut så jag är lite nybörjare, iallafall.. Den verkar helt enkelt vara för slapp och för stor? Har även spänt fjädern till spännrullen så hårt det går. :/ Kammen kommer från en ZC1 motor.
Blocket på motorn är ZC1 men toppen Z5. Tycker ZC1 och Z5 kammen borde vara lika eftersom båda är DOHC?
har jag monterat kammen fel? eller är ZC1 kammen helt enkelt för stor?
tacksam för svar! inlägg angående röda färgen undanbedes
Kan inte låta bli att kommentera den röda färgen...
Alla målar väl sitt block som de vill men jag hade undvikit att måla på remhjulen och i lagerbanan på spännhjulet.
Du ska ju ändå ha kåpor för så de syns inte i alla fall.
Tror iallafall att jag har hittat rätt kamm, finns 2 olika verkar det som. En med 124tänder och en med 129.
Ska till verkstan imorgon och räkna tänderna på kammen men är ganska säker på att det är 129tänder eftersom det inte finns 124 till ZC1 motorn. Informationen fanns på meca.se =)
och jag har även tagit bort färgen på remhjulen och lagerbana samt kugghjulet så att inte remmen blir skadad!
Lindberg87 skrev:Hejsan! har hållt på att byggt ihop en motor och fick inge problem tills nu när jag skulle sätta på kammen. Har aldrig gjort detta förut så jag är lite nybörjare, iallafall.. Den verkar helt enkelt vara för slapp och för stor? Har även spänt fjädern till spännrullen så hårt det går. :/ Kammen kommer från en ZC1 motor.
