Laga rost i underredet
Chrille79
Bil: CH1
Namn: Christian Roskjaer
Has thanked: 11 times
Been thanked: 24 times
På min gamla Galant är det go och glad kexfabrik under till.
Tänkte bara om det är lönt och om det går.
Har rost på båda sidor under till. Längst ut längs sidorna. Precis innan för kanten under till. Om jag köper spackel och fyller båda sidorna, målar det svart. Tror ni bes fattar eller det kanske till och med är godkänt ?
Vad är bäst, metall spackel eller glasfiber spackel ?
Gammal räv...
Dani
Namn: Daniel Gabriel
Knackar de, vilket de brukar göra, så lär de väl märka. Visst det kan undgå dom men jag hade hellre bett någon svetsa ditt ett par nya trösklar för nån tusenlapp eller två om bilen nu är värd det.
Chrille79
Bil: CH1
Dani skrev:Knackar de, vilket de brukar göra, så lär de väl märka. Visst det kan undgå dom men jag hade hellre bett någon svetsa ditt ett par nya trösklar för nån tusenlapp eller två om bilen nu är värd det.
Nja rent pengamässigt är den inte värd det :)
Ja om inget annat kan man ju kanske prova. (Ett gammalt ex jobbar på sbp :))
Gammal räv...
Dani
Tja testa isf :) Risken är väl om de ser att det är nyligen åtgärdat och börjar leta fel just där men om ditt ex kan hjälpa dig kanske det går vägen.
Has thanked: 31 times
Been thanked: 23 times
om det inte står som snmärkning så kan kanske funka att fuska igenom bilen. Är det stora hål så kan du lägga en kartongbit på insidan av golvet för att ha något att fästa spacklet emot, Glasfiberspackel ska du ha, gärna långtrådigt. Sen kan du pensla på tjock underredsmassa men på en väldigt stor yta så att dem inte fattar att det är ett litet ställe du har gjort något på och knackar just där.
Chrille79
Bil: CH1
malkolm666 skrev:om det inte står som snmärkning så kan kanske funka att fuska igenom bilen. Är det stora hål så kan du lägga en kartongbit på insidan av golvet för att ha något att fästa spacklet emot, Glasfiberspackel ska du ha, gärna långtrådigt. Sen kan du pensla på tjock underredsmassa men på en väldigt stor yta så att dem inte fattar att det är ett litet ställe du har gjort något på och knackar just där.
Ok kanon. Nej inte varit nån anmärkning innan. Yes tänkte ta hela botten på bilen i så fall.
Gammal räv...
Tahiti
Alltså... Jag har en del erfarenhet av renovering av rostiga bilar. Ditt projekt med att putsa undersidan med spackel och få det att se orört ut kommer bli jobbigare och ta mer tid än det tar att laga skräpet. jag rekommenderar att du popnitar fast plåt över hålen och sedan spacklar popnitarna. Besiktningen gillar inte popnitat, men det sitter bra och "svarar" som riktigt golv. Sedan är det inte så konstigt att det är kladdiga tjocka kanter runt den nya plåten då du ju ville täcka svetsfogen.
