Precis som oskar säger, du har tagit kort på TPS-sensorn som ser trasig ut.
Förresten har du några felkoder?
Den MAP-sensorn som du verkar ha köpt ser inte ut att vara en Hondasensor.
Den slangen som är lös ska egentligen sitta på röret till luftfiltret, men det spelar ingen roll.
Hej igen och tack för svaren! Såg var mappsensorn sitter nu. Den jag har bör vara rätt, samma är till salu här med identiska siffror: <a href="http://global.ebay.com/HONDA_CIVIC_CRX_ ... 14026/item" target="_blank">mappsensor</a>
TPS-sensorn ser trasig ut? Hur ser man det från fotot?
Har ej testat felkoder, men gula motorlampan lyser när motorn är varm.
fast det ser ut på bilden att det är en Civic/CRX 88-91, och då ser du felkoderna direkt på databoxen som sitter bakom mattan vid passagerarfötterna. Det är ett titthål i databoxen där en röd diod blinkar vilken felkod man har.
malkolm666 skrev:fast det ser ut på bilden att det är en Civic/CRX 88-91, och då ser du felkoderna direkt på databoxen som sitter bakom mattan vid passagerarfötterna. Det är ett titthål i databoxen där en röd diod blinkar vilken felkod man har.
Det är en crx 1990 125hästars D16z5an. Ska kolla databoxen imorgon. Tack för tipsen!
Har bytt mappsensor och lambda men ingen skillnad. Den gula motorlampan börjar lysa så fort motorn blir varm (och tomgången dör, så jag måste gasa lite vid rödljus etc så att inte motorn dör). Felkoden är 6 blink med ca en halv sekunds mellanrum----- sedan ca 1,5sek pause-----6 blink igen----pause 1,5 sek osv.
Vet någon vänlig själ vad denna felkod betyder?
