Första gången diesel. Nu startar den ej.
Hej.
Det här problemet gäller inte en honda men eftersom jag haft problem med tidigare Hondor och vet att ni är grymma på bilar så ställer jag frågan här.
Bilen är en peugeot Partner diesel. Bilen startar inte nu när det är kallt. Köpte bilen i förrgår och då gick den fint. (den var varm när jag var och provkörde)
Nu när jag startade den idag så går startmotorn runt men den tänder inte. Jag gör som alltid och slår på tändningen så att glödstiften blir varma men sen harvar den bara runt utan att tända. Samtidigt som startmotorn går så blinkar den lampan som vanligtvis slår av när glödstiften blivit varma. Har inte mätt och kollat ifall stiften får ström men jag undrar om det kan vara något relä eller liknande?
Daniel Jonsson
<!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->[b]Flygtekniker på SAS Technical Services[/b]<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Har även kollat på andra begagnade bilar och vissa säger att momsen är avdragen (Kommer om ett par veckor sälja bilen till ett nystartat företag vilket gör att bilen i början kommer stå som personbil) Betyder detta enbart att man inte kommer kunna dra av momsen eller är det så att om bilen i fråga kostar 50k så tillkommer momsen på 25% till mig som privatperson innan jag kan använda den?
Daniel Jonsson
Bongo
- Bil: Crx/Civic
- Namn: Daniel Fernerö
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 11 times
Testa med startgas om du får igång den. Om du får de så kan du väl låta den gå varm sen testa stänga & sätta på.
Om den nu går igång när den är varm skulle jag testa byta glöd stiften eftersom dom förmodligen värmer dåligt.
Lycka till.
Mvh/Danne
Min diesel är lite seg när de är kallt men efter några varv hoppar den igång.
Lycka till.
Mvh/Danne
*Regionsombud mitt*
--Daniel Fernerö--
070-2662372
HONDA CRX VT 91 (B20c4)
--Daniel Fernerö--
070-2662372
Jag tror att glödstiften är slut. Men mät upp så att det kommer ström till dom innan du byter.
Däremot så hoppas jag att bilen var billig, vi har haft 5 Berlingosar och nu efter drygt 4 år och 10-12k mil så har växellådorna rasat på flera av dom, generatorer har gått sönder och remskivan på veven har separerat på 2 av dom. Så dom har ju inte direkt livslängd som en Honda
Ang moms så är det så att om dom har skrivit priset på bilen utan moms så får du som privatperson lägga på 25% på priset direkt när du köper bilen, hade du varit företagare så hade du fått dra av den summan vid nästa skatteinbetalning (eller något sånnt, du får hursomhelst betala momsen till företaget som säljer bilen så det blir ingen smäll i efterhand.)
Hej hej.
Tackar så mkt för svaren. Saken är den att den förra ägaren precis haft den på service då dom bytte filter och glödstift. Hittade inga kartonger från dieselfilter men de gamla glödstiften låg i handskfacket. Han kanske bara lagt i några gamla skitstift i bilen =) Hoppas inte.. Var däremot ute nyss och testade starta den och nu hoppade den igång av nån anledning. Ovan nämnda lampan slocknade också men troligtvis var det ju inte enda gången den jävlades =) Tack alla och jag återkommer om det uppstår fler problem.
Edit: Den ver jäkligt billig =) Halva priset mot samma bilar på blocket =)
Daniel Jonsson
