Hejs!
Någon som vet om det går att byta en utlöst airbag i en framstol till CR-V 2005- 2006? Kan man göra detta själv? Kostnad? :hmm:
Går det att byta framstolar på en CR-V '06 till stolarna från en Accord 2006 - 2008 utan att modda något?
Andreas
Sido airbag Honda CR-V
Forenademotor.se
Det går att byta air bag i stolen den är skruvad fast i ramen från insidan så man får lossa klädseln för att komma åt de två m6 muttrarna på insidan
delar du bör skaffa är: Själva hållaren för air bagen 220kr samt sidoairbagen då 2282 sek sen så brukar även styrenheten behöva bytas då kuddarna har detonerat denna kostar 4859 kr och eventuellt så får kabelstamen bytas
Detta jobb bör en Honda verkstad utföra så allt går korrekt till vid bytet samt att de skall testa systemet efter utfört arbete med HDS testern och släcka eventuella felkoder
Andreas
[/quote]
Andreas
[/quote]
Senast redigerad av Forenademotor.se den 14 februari 2010, 06:29, redigerad totalt 1 gånger.
Klågerup ( skåne)
SS 1,24,69
Klågerup ( skåne)
SS 1,24,69
Honda Stockholm
- Bil: CRV
- Namn: Christer Rosenholtz
- Been thanked: 2 times
veifriend skrev:Hejs!
Andreas
Vore kul att få se en bild på bilen?
Hur och varför har den utlöst sido airbagen.
Det krävs rejäla krafter för att airbags skall puffa.
Vid beställning av säkerhets delar måste bilens chassi nr anges.
Varför ? Jo självklart vill man veta om detta fordon någon gång i framtiden råkar utför en olycka där den
INTE är reparerad på rätt sätt.
Om påsen har blåst är det troligen en bil som skall repareras av en HONDA verkstad/ eller godkänd verkstad
som vet vad man pysslar med.
All reparations info finns tillgänglig i Hondas Verkstad system, för de som är godkända.
Som svar på att byta stolar INGET som rekomenderas då bältes infästningen sitter i stolen.
Bilen är krocktestad med Orginal utrustning.
Christer Rosenholtz
Christer Rosenholtz Dagtid 08-310010 Panik 070-2841993
- Namn: Andreas Norberg
Hittade en komplett skinninredning på bildelsbasen.se som jag blev lite sugen på...
Men som ni förstår så är sidoairbagen utlöst.
Tack för svar!
Tror jag hoppar ett köp (6.300 kr)...
Andreas
Tack för svar!
Andreas
Honda Stockholm
- Bil: CRV
Component Replacement/Inspection After SRS Deployment
NOTE: Before doing any SRS repairs, use the PGM Tester SRS menu method to check for DTCs; refer to the DTC Troubleshooting Index for the less obvious deployed parts (seat belt tensioners, OPDS sensor, side airbag sensors, etc.)
After a collision where the frontal airbag(s) deployed, replace these items:
SRS unit
Deployed airbag(s)
Seat belt tensioners
Front sensors
Obs detta gäller för Sido airbag i stolen
After a collision where the side airbag(s) deployed, replace these items:
SRS unit
Deployed side airbag(s)
Side impact sensor(s) for side(s) deployed
During the repair process, inspect these areas:
Inspect all the SRS wire harnesses. Replace, don't repair, any damaged harnesses.
Inspect the cable reel for heat damage. If there is any damage, replace the cable reel.
After the vehicle is completely repaired, turn the ignition switch on. If the SRS indicator comes on for about 6 seconds and then goes off, the SRS airbag system is OK. If the indicator does not function properly, use the PGM Tester SRS Menu Method to read the DTC(s). If this doesn't retrieve any codes, use the Tester's SCS menu method. If the SCS method doesn't work, you may need to install a known-good SRS unit to read the DTC(s). If you still cannot retrieve a code, go to SRS Indicator Circuit Troubleshooting.
SRS unit
Deployed airbag(s)
Front sensors
SRS unit
