Min bensinpump verkar inte surra. Honda Civic 1.5 -92
Hej, 1:a topic här men jag är fan desperat.
Igår glömde jag mina lampor på och kom ut imorse då bilen är helt DÖD. Då menar jag helt död. Händer ingenting när jag sätter startkablar på.
Kollar säkringarna i motorutrymmet och ser att Japansäkringen märkt "Battery" är smält. Har ingen 80Ah över så jag lånar den som sitter i samma låda märkt "Spare Fuse" - 50 Ah. Nu har jag ström till motorn men den vägrar tända. Går runt så fint så fint men jag hör inte att min bensinpump surrar för att bygga tryck (antar jag) när man vrider om till läge 2 på tändningen.
Frågan är då - finns den en säkring till besninpumpen som kan ha gått. Har pumpen en separat säkring?
Det roliga är att även radion och centrallåset inte fungerar. Annars verkar allt gå.
Edit: Läst/sökt i forumet och hittat alla trådar om Main Relay. Kan det vara det som spökar. Vad gör detta relä och styr det bensinpumpen?
finns det verkligen en spare fuse på 50Ah? du har inte snott en som används till massor med grejer såsom huvudström till soppapump, centrallås osv?
Main relay brukar strula först när det är varmt, dvs när man kört ett tag, så jag tror att ditt fel är någon annanstans.
