längd skillnad på grenis till b16 och b18
FoXxIe
Namn: Daniel Lindblom
nu har ja köpt mig ett hytech grenrör till b18 och tänkte höra om någon vet vilken längd skillnad det är på ett grenrör från en b16 och ett från b18?
ska kapa och svetsa om det ja köpte men vet inte hur mkt det ska kapas! lämpligare än att skruva bort och mäta eftersom ja inte har ett riktigt garage.
tacksam för svar.
Daniel Lindblom
Has thanked: 31 times
Been thanked: 23 times
Det är väl runt 9-10mm som skiljer, men för att få det så tight som möjligt så behöver du provmontera och mäta själv, för du kan säkert korta det 20mm, men det måste du som sagt mäta på plats först.
FoXxIe
Malkolm skrev:Det är väl runt 9-10mm som skiljer, men för att få det så tight som möjligt så behöver du provmontera och mäta själv, för du kan säkert korta det 20mm, men det måste du som sagt mäta på plats först.
ahaa, okej. ja då får ja försöka fixa ett garage där ja kan hålla till då. tack iaf då!
Daniel Lindblom
Hur blir de med funktionen när man kapar ett grenrör så??
Är inte längderna på rören uträknade??
FoXxIe
{BÅGEN} skrev:Hur blir de med funktionen när man kapar ett grenrör så??
det blir inte optimalt men vad ja har hört så ska det inte göra allt för mkt.
Daniel Lindblom
