Problem med fläkt - FIXAT
Ejan
- Bil: Ford Fiesta 2010
- Namn: Erik Leander
Tjena nu har jag fått problem med vinterbilen (civic 1.6 88)
coupe-fläktarna bara dog ut och funkar nu inte alls.....hörde ett surrande ljud .oljud kan man kalla det ..fläktarna blev svagare o svagare sen dog dom bara som sagt
vad kan vara fel ? alla tips välkommna då fungerade värme är lite av ett måste på vintern [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... rybaby.gif[/img]
#738
1999 Honda Integra Type R - 208bhp - SÅLD
Kör numera Ford Fiesta ST´05
Ejan
kollade över vilka som satt var men kan inte hitta nån säkring för just värmen....så vet nån vilken det är eller om den delar säkring med nåt annat så berätta gärna
#738
Gisson
- Namn: Göran Johansson
kolen kan va slut. SÅ var det på min, den började liksom varva ner, så när jag byte ut kolen. En jämförelse när den gamla gick på högsta läget motsvarade halva farten på den nya. Så ett tips kola kolen
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Ejan
Gisson ska kolla på det sen.. helt plötsligt så började det låta "illa" när jag drog igång fläkten och sen så blev det svagare o svagare tills den la av helt .påminner ju om det du sa
nån annan som har andra tips så skriv gärna
#738
Gisson
Låter faktiskt som om kolen börjar ge upp iochmed att den varvar ner o slutligen stannar. Du kan ju dunka/smälla till fläkten så kanske kolen samlar ihop sig något o då kan få fläkten att starta o gå en stund iaf (fast tror inte du får hela fläkt kapacipteten)
Vet inte hur fläkten sitter på din, men på min Accord så sitter den under handsfacket, så jag fick riva ner hela fläkten o ta den kåpan som omsluter den för att komma åt fläktmotorn o kolen.
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
- Has thanked: 146 times
Du får lossa på handsfacket så sitter den där uppe.
Ejan
men fasen ..var exact vid handsfacket det lät illa [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... shock1.gif[/img] ...då måste det vara fläkten som är slut eller kolen då
tackar så mycket för alla tips !!
#738
Gisson
Ta den handsfacket o när den är borta så ser du en vitt "låda" det är kupefläkten. Tror inte att fläkten är slut utan att kolen är slut
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Köp en fläkt på skroten kostar typ 400-500 spenn. Är ganska vanligt att dem går, alla Civic/CRX 88-91 har samma.
Only M Matters
Ejan
nu har jag värme igen [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img] var kolen som gått samt en tråd till dom.....var inte mycket kvar tom fjädern hade slipats ner
20:- blev kalaset att kosta + en förbannat jobbig stund att få loss o dit grejerna igen
tack så mycket till alla som skrivit i tråden [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
#738
