Hjälp: vänster blinkers fungerar inte, höger fungerar.
captain_nemo
Vänster blinkers blinkar dubbelt så fort som den borde. Reläet blinkar tydligt, men dubbelt så fort. Inga lampor lyser - vare sig fram, sida, bak eller indikatorlampa på instrumentpanelen.
Höger blinkers fungerar felfritt.
Varningsblinker: Blinkar med rätt frekvens, höger sida blinkar, vänster sida heldöd.
Verkar otroligt att alla tre blinkerslamporna har gett upp samtidigt, men det kan ju förstås ha hänt. Skall kolla i morgon. Men vad sjutton kan det annars vara för fel??? Blir galen. Snart besiktning...
//nemo
//nemo
Jörgen Eriksson
Södertälje
Södertälje
sandydoull
- Namn: Sandy Doull
- Has thanked: 5 times
Har precis samma problem med min 04 honda accord, undrar om du löste problemet?
captain_nemo skrev:Vänster blinkers blinkar dubbelt så fort som den borde. Reläet blinkar tydligt, men dubbelt så fort. Inga lampor lyser - vare sig fram, sida, bak eller indikatorlampa på instrumentpanelen.
//nemo
'19 CR-V Hybrid EXE
'98 Honda Accord Coupe V6
sandydoull
- Namn: Sandy Doull
Det är väl en endaste säkringen för samtliga blinkers, om höger sidan funkar då måste säkringen vara hel?
Nu när jag läser första inlägget lite noggrannare så ser jag att jag inte har exakt samma symptomer...alla tre blinkers på vänster sidan fungerar inte över huvud taget, vare sig om jag drar i spaken eller slå på varningsblinkers. Det kommer inte heller något ljud från blinkersrelät när man "blinka" till vänster, indikationslampa i kupén blinkar inte heller till vänster.
Jag har själv resonerat att det måste vara fel på blinkersrelät? Har beställt en från skrotten får se om det funkar
tobo skrev:Säkringen hel?
'19 CR-V Hybrid EXE
sandydoull
- Namn: Sandy Doull
Har bytt relät 250kr inkl frakt från skroten och det fungerar nu!
tobo skrev:Jo, det är riktigt. Jag tänkte att det kanske var olika säkringar för vänster och höger.
Om det inte är reläet, så kan det också vara spakstället.
'19 CR-V Hybrid EXE
