Cambervinkel billigaste sätt att fixa? crx
Tjo har satt dit H&R sänkningsfjädrar 35mm och bilen svajar som fan efter en omkörning, Läste att man skulle göra en fyrhjulsinställning efter sänkning.
Så jag körde in och testade och jag har -01.27 grader vänster och -01.45 grader höger i camber dom andra värdera var bra.
Men gick inte ställa in så undrar om ni alla som sänkt köpt camberkit eller såna där camber busstningar?
är graderna mycket? så det kommer äta upp mina däck?
Sen för svajigheten kan man klämma i husvagsgummi i fjädern eller skruva dit original och kapa dom istället? känns så fel.
någon som har beg camberkit?
crx 124hk -89a
tack på förhand SLiCE
crx 124hk -89a
- Hammerin
- Bil: Integra Type-r -98
- Namn: Richard Hammerin
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 12 times
Gummi klossar skall du inte sätta dit. Det är ta mig fan nästan livsfarligt.
Kolla först att allt sitter fast som det skall, det låter konstigt att bilen beter sig så. Visst camber äter lite på däcken, men du får bra kurv egenskaper!
Om du vil ha neutral camber igen så kanske du kan få köpa mina ingalskitt. Då blir det bättre.
När du kollat att allt sitter fast ordentligt och det är lika dant, så sätt på orginal och testa hur det är igen.
Lycka till.
Lycka till.
Turbo 340hk TrackBeater
Camber äter minimalt med däck, det är felaktig toe som sliter.
jag kände på fjädrarna innan jag satte dit dom och bak var väldigt mjuka
toe fick jag vänster -0,4mm och höger -0,3mm
byte alla fjäderbena för ett år sedan och sen des har den varit jätte fin väghållning på vägen fast lite hög.
kan sänkningsfjädrarna vara så mycket mjukare än original?
och har cambern nåt med svajigheten att göra?
kör med 2.5bar lufttryck med.
