Why me ??!!
Mäste man vara jävla mekaniker om man ska ha en Honda....Är så förbannad !!!!!!!!!Som jag skrev förr så hade jag problem med motorn som hackade och ECU-n som visar felkod 5.Efter 2 veckor utan att själv kunna fixa bilen bogserade jag den till Honda verkstad.Där visste de inte heller vad det var för fel utan de bara nollställde felkoden och bilen gick som den ska.Det kostade mig 600 kr men var ändå glad för att bilen gick nu efter 2 veckor och behövde inte gå till jobbet i kylan. Idag när jag skulle på lunch fick inte igång bilen(förmodligen startmotorn) men fick igång den med hjälp av startkablar..Ikväll när jag skulle starta bilen började bilen hacka igen som på samma sätt som förr när jag fick felkod 5 och motornlampan tändes....så nu efter 3 dagar sen felet var fixad fick jag samma problem....Alttid nått j#¤&a pillande med bilen ...Ska det vara så???
Sanel Muhic
Konnichiwa bitches !
Microcar
Microcar
- LinusE
- Bil: Civic Type R
- Namn: Linus Eriksson
jäkligt trist att de händer...
1 först vill jag säga att de kan inte vara startmotorn om bilen startade med hjälp av startkablar o mer ström då är de batteriet som är slut.
vad gäller felkod5 så ska jag kolla vad listan säger (återkommer)
hoppas att vi kan hjälpa dig för honda är verkligen ingen bil som ska behövas skruvas alltid om man sköt den halvseriöst...
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
Det här problemet med att starta bilen hade jag sen tidigare ..Ibland startar den från första försöket men ibland tar den från 5-6 försöket...men idag gick det inte alls att starta den...
Vanligtvis när den inte vill starta så händer det här: Första försöket säger det bara klick ,andra försöket går motorn lite igång,tredje försöket går den lite mer osv ...
Efter 5-6 försök startar den!
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
- LinusE
- Bil: Civic Type R
ok ! då är de nog start motorn eller kontakterna !
kolla kontakter o säkringar !
säkringarna sitter i den "svarta" lådan i motorutrymet
på höger stötdämpartornet. ta ut läkringen där kan vara oxider på säckringen. du kan även dra lite i kontakterna. där sitter ett stift på startmotorn som är till att ge den en ström att den ska snurra ! kan rita upp de om du inte förstår vad jag menar !
vad gäller flkoden så är de JÄTTE uselt av ÅF o inte kunna se vad felkod 5 är
(om de nu var en HONDA mek du var på)
här har du en felkods lista:
<a href="http://www.klippan.seths.se/kl18029a/annat/ecu.html" target="_blank">http://www.klippan.seths.se/kl18029a/annat/ecu.html</a>
och felkod 5 är samma som felkod3 alltså mappsensorn
som jag tror du fått besvarad tidigaremen som jag motarbetade [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
kolla så att alla slangar sitter fast till mappsensorn o
att där inte läcker något för då går bilen kass o den driker soppa som fan. mappsensorn sitter på "torpedväggen" vid insuget. där går tre kabblar till den o en slang fårn insuget. ska leta upp en bild till dig så du hiuttar den. om där nu skulle vara helt överalt så kör ner till en skrot o hämta en sensor ! de är samma sensor på alla civic o crx även om de är en 1,5 eller 1,5 l motor.
M Linus
M Linus
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
vet hur en map sensorn och dess sladdar ser ut..Har hållit på med den i 2 veckor :)Har försökt allt som går att göra bara för att fixa sensorn. Ju det var Honda verkstad i Växjö.Men som jag sa de bara raderade felkoden och bilen gick igång.Konstigt!
Det där med startmotorn ska jag kolla igenom imorgon [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
Annars har jag en map-sensor liggandes för civic 92-95
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
<!--QuoteBegin-Sanel+29 Nov 2004, 22:41:21--><div class='quotetop'>QUOTE(Sanel 4 29 Nov 2004, 22:41:21)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Det här problemet med att starta bilen hade jag sen tidigare ..Ibland startar den från första försöket men ibland tar den från 5-6 försöket...men idag gick det inte alls att starta den...
Efter 5-6 försök startar den!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Inte så att jag vill säga emot de andra råden i denna tråd, men jag hade en gång en Saab med exakt dessa symptom (fast utan felkoder, förgasare har enstaka fördelar).
Trodde det var batteriet, men det verkade ok vid mätning... Så jag joxade med allt annat istället. Utan framgång.
Det var batteriet. Alla problem försvann vid byte. Batterier är ganska billiga och ibland har någon ett man kan låna, värt ett försök (elektronik kan spöka rätt bra om den inte får tillräcklig drivspänning så ja, det kan orsaka felkoder, gärna på saker som lambdan som ofta är ganska känslig)?
<span style='color:red'>Rickard Thorman</span>
Anders Lundgren
Det måste ju vara batteriet om startmotorn inte orkar dra runt, men det låter som du kan ha fler problem.
Börja med att byta batteriet.
Assumption is the mother of all fuck-ups!
Anders Lundgren
Medlem #049
<a href='http://www.welavracing.com' target='_blank'>www.welavracing.com</a>
Anders Lundgren
Medlem #049
Idag körde jag min hackande och vibrerande bil till en mekaniker jag känner.Vid låga varv hackar det mycket men vid höga känns det nästan ingenting.Tankade 200 kr vid JET och fick några motorstop på väg till mekanikern.Motorn lampan var på helatiden.Tyvärr var han inte hemma så jag satte mig i bilen och starta den för att köra hem .....brmmm.....den jäveln funkade perfekt [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... shock1.gif[/img] Inget hack inga vibrationer ,ingenting.Motorn lampan var nu släckt också....
Nu har jag en teori men vet inte om den stämmer .Har min bensintank så mycket sump på botten att även om man har 7 liter bensin i den så lyckas bensinpumpen bli förstopad så att bilen hackar?Om det är så varför får jag felkod 5(MAP sensorn)?
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
- LinusE
- Bil: Civic Type R
dom saker som jag reagerar på är följande:
de kan vara dålig soppa som varit i tanken.
de kan vara jord fel i bilen någonstans
de kan vara soppapump reläet som är knass
varför kod5 skulle komma av något av dessa kan jag däremot inte komma fram till [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
Jaha... så du har redan svarat [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
- LinusE
- Bil: Civic Type R
<!--QuoteBegin-Sanel+30 Nov 2004, 18:13:43--><div class='quotetop'>QUOTE(Sanel 4 30 Nov 2004, 18:13:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Jaha... så du har redan svarat [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
jepps [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... tongue.gif[/img]
ska fundera lite på de underkvällen oxå..
men funkar de nu hela tiden ?
har startproblemen oxå upphört ??
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
tror att jag har löst problemen nu.
Startproblemet var den att det saknades dest.vatten i batteriet [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... stling.gif[/img]
Och den andra med hackandet är troligen den att bensintanken är full av skit så bensinpumpen blir förstoppad om man har mindre än 7 liter bensin i tanken.
Men vet inte ännu varför ecu-n visade fel på MAP-sensorn [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /wacko.gif[/img]
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
Skönt att det löste sig!
Även hackandet kan vara relaterat till batteriet (bränslepumpen är väl elektrisk?).
Hade dött batteri på min Civic 1.6 -88, och den gick då fint att starta med startkablar & köra med om man höll sig över 3000 rpm, annars stannade den på grund av soppabrist... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
- LinusE
- Bil: Civic Type R
gött att de löste sig !
glöm nu inte bli medlem [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... tongue.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
Danke schön eller ska man säga merushi (tack på Japanska) [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
