Arrgh... får inte i backen! (LÖST!)
- David Lundin
- Namn: David Lundin
EDIT: Löst! Se post nedan.
Tjena,
Har bytt bussningar till växelvajrar och länkage, problemet är bara att efter jag bytt på vajrarna (i motorrummet) går det inte längre att få i backen! Jag kan lägga i den manuellt genom att trycka på föraren på växellådan, men inte via växelspaken.
Jag kan inte se några justeringar heller? Fattar inte vad som hänt bara, bussningarna sitter fint och är lika stora etc, inget borde ha rört på sig... men ändå när jag för växelspaken åt höger så går den inte tillräckligt långt för att kunna lägga i backen?
Bilen är alltså min Civic Type-R -02.
EDIT: Det är denna bussningen och föraren som alltså inte går tillräckligt långt bak när man för växelspaken åt höger. Det saknas 1.5-2mm nåt. (Har lossat sprinten igen för jag kollade om det fanns nån gänga eller nåt som jag kunnat råka gänga ur ett varv eller nåt, verkar inte så dock)
Tjena,
- David Lundin
Hmm! Kan ha kommit på vad som hänt!
Återkommer!
Återkommer!
- David Lundin
Nope, det var inget... hittar inget som går att justera eller något som skulle kunna ha rört sig, ändå har NÅT hänt. Suck.
- David Lundin
Har mätt upp bussningarna och jämfört gamla mot nya, i princip identiska mått ner till tiondels mm. Inget som skulle kunna göra 1,5-2mm skillnad på länkaget.
Finns det verkligen ingen justering? Det är ju vajrar, sådana sträcks väl med tiden? Har kollat vid spakstället och följt vajrarna ner, känns och klämt och kollat men hittar inget.
Har även kollat i WSM, men hittar ingenting där, står bara vilken ordning man monterar i grejorna samt lite moment för skruvar etc.
Fattar med andra ord fortfarande inte vad som kan ha hänt...
- David Lundin
Sådärja! Funderade på vad jag kunde göra för att justera vajern. Bestämde mig för att lossa sprinten (som på bilden ovan) och skruva på hela "bussningshöljet" för att på så sätta spänna upp vajern. Testade åt ena hållet, verkade snarare bli sämre, så jag testade åt andra hållet och se på fan, helt plötsligt gick backen att sätta i utan problem!
Har kört en runda och testat, alla växlar verkar funka fint. Ev. skall jag testa att vrida tillbaka ½ varv (vred 1½ totalt), men jag skall köra lite först och känna på det.
Puh, höll på att bli galen av detta lilla skitfel.
EDIT: Hela processen med byte av bussningarna finns i min projekttråd, se signatur.
Kul monolog med ett spännande story och lyckligt slut
- David Lundin
Hehe, inte riktigt Shakespeare kanske!
Men åtminstone jag är glad för det lyckliga slutet
