Fel runt växellådan.
Bilen en Honda civic 3 dörrars 1.6 liter från -89.
Kom körandes ur en rondell lugnt på 1an, lägger i 2an och då går bilen upp i varv helt plötsligt, lägger i 2an och släpper kopplingen, händer ingenting när jag gasar utan jag stannar vid kanten och om jag står på tomgång med kopplingen uppe så kan göra röra om i lådan utan några problem.
Har min låda gått sönder?
Är kopplingen slut?
Fått tips om att uttrampningslagret har gett upp, det lät lite om den på tomgång före det hände.
Vad tror ni kan vara för fel?
Mvh davidj
Är kopplingen slut?
Mvh davidj
David Jämsåker /Jönköping
- LinusE
- Bil: Civic Type R
- Namn: Linus Eriksson
kan även vara en knut eller liknande som hoppat ur...
inte helt vanligt att en lamel tar slut s helt plötsigt..
lyft bilen o kolla !
PS: förstog inte riktigt men är de så i alla växlar nu !?!? ds
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
Det gäller alla växlar. kan stå på tomgång och röra spaken hur jag vill. Drivaxlarna rör sig inget alls, måste vara nåt inuti lådan eller där nånstans.
För kopplingen har funkat bra innan, helt plötsligt utan förvarning får jag ingen drivning ut till hjulen.
Jag har lyft av däcken, ena armen, tänkte ta bort den armen längst ner på navet (ja ni fattar nog), men hela skruven bara snurrade så jag vete fasen hur jag ska får bort den muttern. Tänkte sedan böja upp fjäderbenet och ut med axeln, skruva ner 2 motorfästen och få ner lådan en bit och ta bort den på nå vänster.
Detta är ju min vinterbil... på sommaren har jag en sierra 4*4 cossie och en sierra rwd cossie.
- LinusE
- Bil: Civic Type R
gör ett test !!!
om du lyfter upp hela framvagnen så båda hjulenm är i luften !
så snurar de de ena så ska de andra röra sig lite oxå.
om de inte gör de så är de en drivknut eller "diffen" i lådan som är slut..
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
- LinusE
- Bil: Civic Type R
<!--QuoteBegin-jeims+1 Dec 2004, 20:56:02--><div class='quotetop'>QUOTE(jeims @ 1 Dec 2004, 20:56:02)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->diffen i lådan? kan den ta slut? ok... ska testa det... kan man köpa en ny sådan eller måste man byta lådan eller nåt?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
nej den tar inte slut..
men den kan vara slut/kass/trasig [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
men tror mer på en knut än "diffen"
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
Detta har även hänt mig. Helt utan förvarning med alla features du beskrev. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img] I en korsning slutade bilen driva. Plockade isär kopplingen... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... zipped.gif[/img] ´Det såg ut som att lammellen hade sprängts(!), fullt med splitter vällde ut.
[b][i]<span style='font-family:Impact'><span style='color:orange'>Danilo Forrenzi</span></span>[/i][/b]
[b]<span style='color:red'>Honda crx 1.6i 16v 1987</span>[/b]
ok. Kan du beskriva hur du demonterade allt för att komma in och byta lamellen?
Det vore jättesnällt... jag håller på med navet och skruven som sitter under sitter så jäkla hårt så det finns inte. Håller på med hävstångs principen för att lossa muttern, och bilen lyfter lite från pallbocken då man ska dra loss muttern.
- Dani
- Namn: Daniel Gabriel
Testa att värma skruven.
<!--QuoteBegin-jeims+4 Dec 2004, 01:38:11--><div class='quotetop'>QUOTE(jeims @ 4 Dec 2004, 01:38:11)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Kan du beskriva hur du demonterade allt för att komma in och byta lamellen?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Sorry för att jag mislead dig. Bilen jag nämde ovan var en Saab [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/oops.gif[/img] Antog att felet kunde vara det samma. Saab-kopplingen var en picknic att byta, tur det, No0b mekaniker som jag är. Jag förtjänar en [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... bangin.gif[/img] Nåväl... Lycka till med bilen. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img] Izn.
Dani: Tack det hjälpte.
Ska jag hissa ner motorn eller lådan för att komma åt?
Ska jag lossa lådan mot blocket eller kan jag lossa vid halva lådan? det sitter ju skruvar runt där med...
Helst vill jag bara sälja den billigt och skaffa en annan..
LinusCivic
kan vara diffen som har "malts" sönder...om du har nått motorfäste som e kass...
hände med en polares...bara o slänga lådan o mecka dit en ny
<!--QuoteBegin-LinusCivic+7 Dec 2004, 03:23:24--><div class='quotetop'>QUOTE(LinusCivic @ 7 Dec 2004, 03:23:24)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->kan vara diffen som har "malts" sönder...om du har nått motorfäste som e kass...
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=67422"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
nja alla motorfästen är ok.
Bilen sälj förmodligen i helgen efterssom jag inte kan fixa det själv..
Tack för alla tipsa iallafall!!!
